  • 3
  • Pages: 2/3     Go
hdhpf
发帖数量: 39 个
工控威望: 203 点
下载积分: 5379 分
在线时间: 44(小时)
查看hdhpf的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-04-20 08:44
其实最好是使用三菱Q系列的PLC,它速度快,可以连接较多的模块。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1408 个
工控威望: 1515 点
下载积分: 13283 分
在线时间: 2213(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-04-20 08:50
可以用台达的温控表通讯,这样温度也不会有干扰。
535357
发帖数量: 122 个
工控威望: 238 点
下载积分: 843 分
在线时间: 70(小时)
查看535357的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-04-20 10:31
除了温度外,还有瓦斯阀门开关、风机开关互锁等等的
fsyujing
发帖数量: 207 个
工控威望: 316 点
下载积分: 4320 分
在线时间: 109(小时)
查看fsyujing的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-04-20 14:07
9楼正解,我们公司现在用的就是那样的。
hcec
发帖数量: 137 个
工控威望: 433 点
下载积分: 1560 分
在线时间: 101(小时)
查看hcec的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-04-20 15:15
可以用欧姆龙CJ系列PLC和三菱Q系列PLC
xiafei
希望我们在这里可以好好的学习。哈哈。才开始进入,
发帖数量: 134 个
工控威望: 234 点
下载积分: 2211 分
在线时间: 43(小时)
查看xiafei的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-04-26 11:38
看看德国的图尔克,它的传感器接口比较好,
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
发帖数量: 312 个
工控威望: 541 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-04-26 13:10
温度控制完全可以用温控仪啊,只要设定一个温度输出就好了啊!就不用那么多模拟量啊!
QQ32135553
yjt7221
发帖数量: 31 个
工控威望: 127 点
下载积分: 469 分
在线时间: 80(小时)
查看yjt7221的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-04-27 22:02
用数据采集器MD和FX2N用485通讯
woshisunu
虚心求教
发帖数量: 45 个
工控威望: 161 点
下载积分: 723 分
在线时间: 38(小时)
查看woshisunu的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-04-27 23:16
想控制成本考虑下这个牌子的吧
XL6真彩触摸式OCS
5.7寸TFT真彩显示
XL6屏幕升级为一个5.7寸TFT(薄膜晶体管)真彩色液晶屏,可显示数万色彩。XL6内置了I/O和CsCAN网络;支持MicroSDTM移动存储卡用于文件传输,最大可达2GB;另外新增了一个USB A型接口,可用于将数据传输或存储到一个标准U盘上。
XL6还内置了一个新的USB通讯口,通过这个口我们可以直接用标准的USB连接电缆对OCS进行编程,而不再需要USB转串口的适配器和电缆。
I/O扩展和网络结构
XL6控制器提供了4种组合的内置I/O。它们中包括:直流输入,高速数字量输入,继电器输出,直流输出,PWM输出和多种模拟量(包括0-10V,4-20mA,热电偶,热电阻和热敏电阻)。
XL6的I/O扩展不仅限于内置I/O. 还有其它灵活的扩展方式,SmartStixTM I/O数据传输速度非常块,并且可以本地使用或远距离分布式使用,是一款性价比很高的I/O选择。另外,基于Modbus RTU的SmartMod I/O对于小点数应用是一款理想的I/O选择。
XL系列控制器支持多种通讯方式:
成本要低很多 而且是PLC 人机界面 显示屏 I/O一体化控制器 很适合小型应用
[img] http://photo.renren.com/photo/sp/hesSrO6deGp[/img]
hxy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hxy的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-04-28 11:32
用单片机和PLC联合使用
sy2kj
www.sy2kj.com
发帖数量: 47 个
工控威望: 149 点
下载积分: 710 分
在线时间: 41(小时)
查看sy2kj的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-04-30 10:01
引用楼主535357于2011-04-19 12:12发表的 有个工程需要用到26个模拟量控制,选什么PLC能带这么多的模块。梭子窑 :
如题,请高手指点!
我再说明白点,有谁做过梭子窑的电控吗,想用PLC和触摸屏做,或者别的成本低的也行。
有10个S型热电偶参加控制,3个K型热电偶显示用,10个电位器信号反馈伺服马达位置的参加控制,1个窑压传感参加控制。1个瓦斯压力传感指示及报警保护用参加控制,1个气份传感指示用。
我们可以为你定做这款类型的plc,可以做到32个模拟输入,16个温度型,16个0-10v电压传感型,另外可以配置16个开关输入,16个开关输出,还有端子可以做模拟输出
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
发帖数量: 1358 个
工控威望: 9692 点
下载积分: 99494 分
在线时间: 948(小时)
查看crgtom的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-04-30 11:22
用扩展模块比較好,处理速度各方面都能够独立进行,并且能够做到统一分配统一管控。
技术是有时效性的,一旦错过了时效性,昔日人人求之不得的技术,最终会变成没有多少作用的垃圾!
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
