健康
有个工程需要用到26个模拟量控制,选什么PLC能带这么多的模块。梭子窑
Pages: 1/3 Go
535357
122 个
238 点
843 分
在线时间: 70(小时)
查看535357的
发表于: 2011-04-19 12:12
如题,请高手指点!
我再说明白点,有谁做过梭子窑的电控吗,想用PLC和触摸屏做,或者别的成本低的也行。
有10个S型热电偶参加控制,3个K型热电偶显示用,10个电位器信号反馈伺服马达位置的参加控制,1个窑压传感参加控制。1个瓦斯压力传感指示及报警保护用参加控制,1个气份传感指示用。
[ 此帖被535357在2011-04-19 22:42重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6794 个
38398 点
7262 分
在线时间: 9606(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2011-04-19 12:34
凡是插槽式的都可以。
三菱的Q
欧姆龙的CJ,CS
富士的SPH
西门子的S7-300,400
AB的SLC500,5000系列
数不胜数。
122 个
238 点
843 分
在线时间: 70(小时)
查看535357的
发表于: 2011-04-19 13:09
一定要用到中型机吗,小型机有没有可以的
zhangjincan
79 个
254 点
645 分
在线时间: 121(小时)
查看zhangjincan的
发表于: 2011-04-19 13:40
这么多的模块不差个中型PLC价格啊!再说带这么多模块小的怕带不了吧
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21648 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-04-19 14:40
要是程序复杂程度一般的话,可以用西门子的S7-1200,CPU1214C,本身带两路模拟量输入,再加3个SM1231,8通道模拟量输入模块,然后根据需要选用一些I/O模块即可!这样成本会比用S7-300低很多!
为梦前行
258 个
331 点
5097 分
在线时间: 41(小时)
查看为梦前行的
发表于: 2011-04-19 16:31
三菱Q系列
用诚信的心做事,用感恩的心做人
waitfor
604 个
831 点
5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
发表于: 2011-04-19 20:17
zcdq6579
171 个
256 点
1423 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的
发表于: 2011-04-19 21:19
怎么多呀
122 个
238 点
843 分
在线时间: 70(小时)
查看535357的
发表于: 2011-04-19 22:44
不参加控制的用温度显示仪也行啊,有没有型号推荐一下。
ydc820
642 个
625 点
1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的
发表于: 2011-04-20 00:28
用组态王和小型PLC,再加可通讯温控表,PID就交给仪表了
wsc001
先做人后做事
263 个
573 点
2262 分
在线时间: 226(小时)
查看wsc001的
发表于: 2011-04-20 07:34
9楼说的对 PLC也可以不要 控制要求是什么
zhangjincan
79 个
254 点
645 分
在线时间: 121(小时)
查看zhangjincan的
发表于: 2011-04-20 08:41
温度控制器:XMTG-6411 泰索的!可以看看 模拟量模块挺贵的看需要再用!没必要的话就用些仪表就OK了
Pages: 1/3 Go
