软件
变频器供给电源下降50%,电机的功率下降了多少?
王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ 1万多步)
158 个
293 点
5630 分
在线时间: 130(小时)
查看王诚侃的
发表于: 2011-04-17 13:57
深圳市电工高级技师综合测评考核题“变频器供给电源下降50%,电机的功率下降了多少”?请写出公式。
王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ 1万多步)
158 个
293 点
5630 分
在线时间: 130(小时)
查看王诚侃的
发表于: 2011-04-17 15:09
深圳市电工高级技师综合测评考核题“变频器供给电源电压下降50%,电机的功率下降了多少”?请写出公式。
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
558 个
843 点
18120 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的
发表于: 2011-04-17 15:57
我只能这样说!
如果在现实使用当中,变频器的供电电压低于50%,变频器就不能够正常工作;也就意味着上述的计算没有任何意义。
但是如果变频器的输出电压下降50%,变频器的运行频率大约在35HZ左右
对于电机,[P=1.732*U*U/Z*功率因素*效率]这个公式是适用的
这里需要说明的就是,有两个主要参数发生了变化
U:供给电机的工作电压
Z:电机的实际阻抗=直流电阻R+感抗XL,直流电阻是不会变化的,但是由于频率降低了,
电机的感抗也发生了变化
王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ 1万多步)
158 个
293 点
5630 分
在线时间: 130(小时)
查看王诚侃的
发表于: 2011-04-17 16:16
具体算出来是多少?
王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ 1万多步)
158 个
293 点
5630 分
在线时间: 130(小时)
查看王诚侃的
发表于: 2011-04-17 16:17
回答理由不充分。
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-04-17 18:54
U/f是常数,U降50%那么f也是,工频一下是横转矩调速,理论上讲电机输出功率是转矩与转速乘积,其他的忽略,那么大概也就是额定一半
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-04-17 21:37
我认为2楼分析正确,对变频器来说,电压下降1/2,P不可能有1/2,只会小于1/2
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
235 个
371 点
10291 分
在线时间: 456(小时)
查看bodau的
发表于: 2011-04-18 13:45
下降了3/4!
wdmqq
80 个
235 点
738 分
在线时间: 270(小时)
查看wdmqq的
发表于: 2011-04-18 14:28
要是在没有保护的前提下输出频率一个不会减低 而输出电压大约下降百分之30左右
王春茂
咖啡猫
846 个
7939 点
4012 分
在线时间: 695(小时)
查看王春茂的
发表于: 2011-04-18 16:33
楼主没讲清楚变频的输入降还是输出降,如果输入降,支持8楼的说法,输出降,支持5楼的说法
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
左边的幸福
查看左边的幸福的
发表于: 2011-04-18 17:02
支持一下。。
dujiang100
我是一只小小鸟
440 个
642 点
1895 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的
发表于: 2011-04-18 18:31
学习
一下了
