工作
电动机换了相序还是同一个方向
4
Pages: 2/4 Go
健康报
书到用时方恨少
230 个
359 点
2311 分
在线时间: 197(小时)
查看健康报的
12楼
发表于: 2011-04-17 20:25
嘿嘿 我遇见过你用万用表测一下电机接线端电压就知道了
狂学plc
72 个
217 点
465 分
在线时间: 9(小时)
查看狂学plc的
13楼
发表于: 2011-04-17 21:38
楼主要驱邪!
pjzyd
26 个
120 点
2228 分
在线时间: 72(小时)
查看pjzyd的
14楼
发表于: 2011-04-18 14:57
有没有缺相?
riiynicel
sanziyoudu
269 个
380 点
3947 分
在线时间: 350(小时)
查看riiynicel的
15楼
发表于: 2011-04-18 15:12
你用变频器了吧 哈哈 调一下变频器里面的线就可以了
lxb0912
奋发涂墙中..........
75 个
222 点
1819 分
在线时间: 41(小时)
查看lxb0912的
16楼
发表于: 2011-04-19 08:46
楼主,应该是缺相了,这样话马达力会不够,开一下就会发烫的
ganminxu
381 个
4170 点
5197 分
在线时间: 150(小时)
查看ganminxu的
17楼
发表于: 2011-04-19 08:50
你电动机什么接法,什么启动方式啊?三角还是星形,直接启动还是星三角启动?
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
18楼
发表于: 2011-04-19 20:40
这是电机热击穿现相。
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
291 个
484 点
5192 分
在线时间: 190(小时)
查看电阻焊的
19楼
发表于: 2011-04-19 20:53
感谢朋友们的回复,这台电机15KW,采用星形接法,当时就测试了电压,但没有测三相电流,这样的话应该是缺相,
zcdq6579
171 个
256 点
1423 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的
20楼
发表于: 2011-04-19 21:16
支持缺相
李磊88
我学习,我快乐
314 个
480 点
3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的
21楼
发表于: 2011-04-19 21:21
接触器缺想。或者电机匝间短路
huhuisheng
29 个
219 点
591 分
在线时间: 22(小时)
查看huhuisheng的
22楼
发表于: 2011-04-19 22:00
要么电机有问题,不然是你头昏眼花。
122 个
238 点
843 分
在线时间: 70(小时)
查看535357的
23楼
发表于: 2011-04-20 10:53
总进线换相的时候。如果别的电机也不反转,那才叫牛。
4
Pages: 2/4 Go
电动机换了相序还是同一个方向
