健康报
书到用时方恨少
发帖数量: 230 个
工控威望: 359 点
下载积分: 2311 分
在线时间: 197(小时)
查看健康报的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-04-17 20:25
嘿嘿 我遇见过你用万用表测一下电机接线端电压就知道了
狂学plc
发帖数量: 72 个
工控威望: 217 点
下载积分: 465 分
在线时间: 9(小时)
查看狂学plc的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-04-17 21:38
楼主要驱邪!
pjzyd
发帖数量: 26 个
工控威望: 120 点
下载积分: 2228 分
在线时间: 72(小时)
查看pjzyd的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-04-18 14:57
有没有缺相?
riiynicel
sanziyoudu
发帖数量: 269 个
工控威望: 380 点
下载积分: 3947 分
在线时间: 350(小时)
查看riiynicel的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-04-18 15:12
你用变频器了吧  哈哈 调一下变频器里面的线就可以了
lxb0912
奋发涂墙中..........
发帖数量: 75 个
工控威望: 222 点
下载积分: 1819 分
在线时间: 41(小时)
查看lxb0912的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-04-19 08:46
楼主,应该是缺相了,这样话马达力会不够,开一下就会发烫的
ganminxu
发帖数量: 381 个
工控威望: 4170 点
下载积分: 5197 分
在线时间: 150(小时)
查看ganminxu的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-04-19 08:50
你电动机什么接法,什么启动方式啊?三角还是星形,直接启动还是星三角启动?
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-04-19 20:40
这是电机热击穿现相。
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 190(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-04-19 20:53
感谢朋友们的回复,这台电机15KW,采用星形接法,当时就测试了电压,但没有测三相电流,这样的话应该是缺相,
zcdq6579
发帖数量: 171 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1423 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-04-19 21:16
支持缺相
李磊88
我学习,我快乐
发帖数量: 314 个
工控威望: 480 点
下载积分: 3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-04-19 21:21
接触器缺想。或者电机匝间短路
huhuisheng
发帖数量: 29 个
工控威望: 219 点
下载积分: 591 分
在线时间: 22(小时)
查看huhuisheng的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-04-19 22:00
要么电机有问题,不然是你头昏眼花。
535357
发帖数量: 122 个
工控威望: 238 点
下载积分: 843 分
在线时间: 70(小时)
查看535357的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-04-20 10:53
总进线换相的时候。如果别的电机也不反转,那才叫牛。
