工作
这个动作步进还是伺服呢?大家建议下(程序小问题请教了!!!)
查看525474458的
发表于: 2011-04-16 20:41
有一个切断的动作,要求带动两个滚轮(80mm,两滚轮用齿轮联动)传送料带,当料带设置为10mm是速度不低于50/分钟(长度大于10mm速度可以适当少点,料带最长有1000mm)。扭矩用4.6N.M的可以带动。这样的动作时用步进就可以搞定呢?还是伺服才可以的呢?用什么品牌、型号的呢?上面都要考虑成本问题。
确定了,用信捷的plc和步进搞,还有个问题,程序怎么写完成一个流程后重新开始,有什么标记吗?
[ 此帖被525474458在2011-04-18 01:10重新编辑 ]
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2011-04-17 12:01
选用步进还是伺服要看精度和速度,是否有过载现象等。
独步黄昏
自由,别致。
94 个
262 点
3494 分
在线时间: 107(小时)
查看独步黄昏的
发表于: 2011-04-17 12:13
要考虑成本用步进 步进完全可以达到项目要求
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2011-04-17 14:39
主要是看你驱动物体的力矩大不大,要求精度如何,如果力矩及精度都在步进电机可接受的情况下,还是步进好,成本低,耗时少,伺服不光成本高,制做也麻烦不少
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-04-17 19:20
如果说你们不涉及累积误差的话步进就可以了
圣殿骑士团
工控新人
206 个
576 点
1219 分
在线时间: 65(小时)
查看圣殿骑士团的
发表于: 2011-04-17 19:23
我感觉用一个单独的角度编码器就可以实现。
xuxiongfei
笨鸟先飞
54 个
990 点
1061 分
在线时间: 49(小时)
查看xuxiongfei的
发表于: 2011-04-17 19:27
还是用步进就可以了,看你的项目精度不是很高
狂学plc
72 个
217 点
465 分
在线时间: 9(小时)
查看狂学plc的
发表于: 2011-04-17 23:27
步进的正反转瞬间会不会有问题,担心ing
wdmqq
80 个
235 点
738 分
在线时间: 270(小时)
查看wdmqq的
发表于: 2011-04-18 14:48
引用第5楼zhanglin2008于2011-04-17 19:23发表的 :
角度编码器只是作为一个测量器件 代替不了伺服。步进等执行器件。。
ak_42bl520
努力创造未来
121 个
215 点
627 分
在线时间: 99(小时)
查看ak_42bl520的
发表于: 2011-04-18 14:59
步进能达到你的要求
huhuisheng
29 个
219 点
591 分
在线时间: 22(小时)
查看huhuisheng的
发表于: 2011-04-19 22:07
用步进或广州产韦德伺服都行,价钱差距不是很大
