编程
用1s-14mt的plc控制步进
查看525474458的
发表于: 2011-04-11 22:12
用三菱fx1s-14mt的控制步进这样可以吗?脉冲、方向是Y0和Y1吗?为什么步进不能反转
查看525474458的
发表于: 2011-04-11 22:15
PLSY K1200 K0 Y000
查看525474458的
发表于: 2011-04-11 22:16
看不见的点击图片就可以看清楚了,谢谢大家解答
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2011-04-11 22:24
你接线是否正确啊
查看525474458的
发表于: 2011-04-11 23:22
接线也没错的,搞的我现在都不确定是不是Y0和Y1是脉冲和方向输出了,
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的
发表于: 2011-04-12 00:10
应该没问题M5接通正转,M6接通反转
學無止境
wzhw80808
706 个
461 点
492 分
在线时间: 342(小时)
查看wzhw80808的
发表于: 2011-04-12 21:15
脉冲为零怎么转,看看手册
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-04-13 08:39
K0表示M5或M6接通时,从Y000输出1200脉冲就结束了
yangjiejie
朝花夕拾
307 个
5906 点
13712 分
在线时间: 723(小时)
查看yangjiejie的
发表于: 2011-04-13 08:59
本人对伺服接触的也不多,全是看手册。实践也不多。发表一下愚见,仅参考。K1200是频率,K0是脉冲数,假如脉冲数为0时,表示步进电机一直旋转无数个脉冲数。至于方向,要看你的外部接线了。假如你的外部方向是Y1的话,要反转的话,应该编写程序驱动Y1也为ON.
朝花夕拾
leowangfeng
137 个
314 点
3406 分
在线时间: 327(小时)
查看leowangfeng的
发表于: 2011-04-13 09:23
本人若若地问一下:你的脉冲和方向同时接通,PLSY执行中可以换向吗!下一个周期来的时候,你的换向状态没有变,应该没有起作用!猜测?
杨康
学海无崖
703 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
发表于: 2011-04-13 18:47
程序是没有问题滴
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-04-13 19:22
你的程序有问题,一个是脉冲速度,一个是脉冲总数,看你的程序是以1200速度连续输出脉冲
用1s-14mt的plc控制步进
