生活
S7-200PLC输入问题
lishang29
努力,积累,每天进步一点点。
39 个
236 点
649 分
在线时间: 136(小时)
查看lishang29的
发表于: 2011-04-10 15:24
前两天遇上一个问题,输入点指示无效,但是用监控软件显示该点一直是有效的,是这个点坏了吗?而且很奇怪这个PLC通讯地址为0,另外,一些控制部分会不定时启动,是干扰问题,还是程序问题?
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
559 个
844 点
18172 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的
发表于: 2011-04-10 16:39
如果监视时输入点正常的话,不排除输入点LED出现问题的可能性
关于程序问题,你可以先阅读并监视程序,即可判断问题所在!
笨者天下
125 个
189 点
3165 分
在线时间: 79(小时)
查看笨者天下的
发表于: 2011-04-10 16:41
你可以拆开PLC的盖子,用万用表测量下输入电压就知道是LED灯的问题还是输入的问题
一般的干扰不会引起不定时的启动。检查下程序吧。
seeyou
253 个
5644 点
7520 分
在线时间: 261(小时)
查看seeyou的
发表于: 2011-04-11 03:25
PLC硬件故障
weidy0325
32 个
187 点
1178 分
在线时间: 6(小时)
查看weidy0325的
发表于: 2011-04-11 14:02
mjy1986
查看mjy1986的
发表于: 2011-04-11 14:06
是普通输入信号吗,有些脉冲输入时,输入点亮度不是很亮,软件能看到输入,只是普通开关输入的话,PlC动作也正常的话就是LED坏了
晴天
36 个
129 点
584 分
在线时间: 16(小时)
查看晴天的
发表于: 2011-04-11 14:13
也许是LED 指示埙坏,要是不定时的启动哪是程序已乱,应检查你 的程序的
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2011-04-11 18:14
用万用表查一下输入端电压就能查出是指示二极管还是其它问题
atogood
363 个
1909 点
2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的
发表于: 2011-04-12 16:19
你的问题是几种情况都可能发生的。但干扰的可能性比较小。LED灯坏是正常的,换个点就可以了。
S7-200PLC输入问题
