工作
欧姆龙工控论坛
有关CP1E的程序上传问题
fyh1977
234 个
368 点
5222 分
在线时间: 805(小时)
查看fyh1977的
发表于: 2011-04-09 23:31
软件是CP1E专用的,USB线是普通的市售线,驱动也显示装上,设备管理器中也能找到USB端口,PC-PLC连接后提示无法连接PLC,请问是何原因,刚学欧姆龙哦
[ 此帖被fyh1977在2011-04-10 09:14重新编辑 ]
8260 个
10392 点
21132 分
在线时间: 3054(小时)
发表于: 2011-04-10 06:34
型号选择没有正确对应。
fyh1977
234 个
368 点
5222 分
在线时间: 805(小时)
查看fyh1977的
发表于: 2011-04-10 06:58
型号选择是正确对应的哦,都为CP1E,且端口是USB
[ 此帖被fyh1977在2011-04-10 09:15重新编辑 ]
fyh1977
234 个
368 点
5222 分
在线时间: 805(小时)
查看fyh1977的
发表于: 2011-04-11 06:27
是USB线不行吗
云子贤
给自己一些时间,或许可以......
276 个
432 点
1175 分
在线时间: 113(小时)
查看云子贤的
发表于: 2011-04-12 22:42
可能是 1 数据线不能用 2 你查的USB的端口是坏的 3 plc没通电
多看手册少泡妞,哈.....
fyh1977
234 个
368 点
5222 分
在线时间: 805(小时)
查看fyh1977的
发表于: 2011-04-15 04:47
我有一台在用设备上的CP1E,上载程序时,USB的端口是好的 ,插U盘时很正常, plc已经通电的情况下,USB驱动也装了,这个USB端口在设备管理器中也能找到,PLC型号也是选的CP1E,编程软件是CP1E专用的,就是无法上载程序,提示检查通讯设置或PC-PLC之间的连接,数据线用的是普通的未带屏蔽的打印机线,是数据线不行吗,第一次搞欧姆龙的哦
[ 此帖被fyh1977在2011-04-15 15:12重新编辑 ]
scxclzyzb
841 个
896 点
31104 分
在线时间: 622(小时)
查看scxclzyzb的
发表于: 2011-04-15 21:09
端口不能选择USB,因为现在的USB电缆都是模拟COM口,所以要选择COM,具体的要看占用的端口。图为我的USB转串口电缆占用的是COM6。
fyh1977
234 个
368 点
5222 分
在线时间: 805(小时)
查看fyh1977的
发表于: 2011-04-17 07:29
CP1E专用软件里只有USB端口哦
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
395 个
563 点
2071 分
在线时间: 551(小时)
查看刘永的
发表于: 2011-04-18 07:58
你把里面的驱动器的端口改一下就可以了
空气分离、PSA制氧机、制氮机 制造、维修
QQ980347789
122 个
238 点
843 分
在线时间: 70(小时)
查看535357的
发表于: 2011-04-20 11:03
请楼主像6楼那样截个图上来看看。
欧姆龙工控论坛
有关CP1E的程序上传问题
