中奖
弱弱的问一下,同步控制器问题(多机串联怎么接)
wook
39 个
160 点
695 分
在线时间: 28(小时)
查看wook的
发表于: 2011-04-07 19:01
问个很菜的问题,同步控制器比如台达的,并联式给定 和 串联式给定,有什么区别?
并联给定
串联给定
继续请教各位,多台控制器并联能理解了。。如下图,,,但要都是串联给定的话,主机和分机要怎么接线??
[ 此帖被wook在2011-04-11 07:30重新编辑 ]
养家糊口
104 个
245 点
1038 分
在线时间: 51(小时)
查看养家糊口的
发表于: 2011-04-07 19:08
正在学习,期待高手中
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2011-04-07 19:14
没什么不同,根据需要使用。
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 678(小时)
查看萧风的
发表于: 2011-04-07 21:18
串联式给定OUT1作为F2的微调基准,OUT2作为F3的微调基准,以此类推。并联式给定直接±5V作为微调基准,根据实际情况接线和设定参数,说明书有介绍的
學無止境
wook
39 个
160 点
695 分
在线时间: 28(小时)
查看wook的
发表于: 2011-04-08 08:40
谢谢楼上,有点明白,串联微调时,其后的输入跟随前一个输出变化而变化。 。。。。但这个变化是不是成比例的呢?比如调节F3时,要求F4以F3的0.9倍的比例调节,F5是F3的1.1比例调节,,,比例参数应该怎样设置?是设置输出比例系数、还是设置反馈比例系数?还是两个都要设置?
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2011-04-08 10:12
并联就是将电位器的高端并起来,如果高端为5V则每路输出0—5V可调。串联是将下一级高端接到上一级的输出,而本级的电位器只能做微调。
黄xiaoming
学工控
132 个
245 点
2781 分
在线时间: 85(小时)
查看黄xiaoming的
发表于: 2011-04-09 08:49
学习了.
wook
39 个
160 点
695 分
在线时间: 28(小时)
查看wook的
发表于: 2011-04-10 21:38
继续请教各位,多台控制器并联能理解了。。如1楼图,,,但要都是串联给定的话,主机和分机要怎么接线??
lqsmn
157 个
244 点
2418 分
在线时间: 23(小时)
查看lqsmn的
发表于: 2011-04-11 12:49
学习一下,我也感兴趣
linglong
300 个
443 点
1417 分
在线时间: 1163(小时)
查看linglong的
发表于: 2011-04-11 13:15
刚调试好了一台梳毛机,四台电机同步,没有用到同步器.用PLC控制的,模拟电压给定速度。用的是让PLC计算,电机频率不一样时每秒的速率来控制速度,同步性很好,加减速时间可以在变频里固定,在屏上设一个时间,就能控制同频加减频率的时间。比用同步器方便,同时也不用用到通讯。变频什么牌子都 好用了。
谢谢,能不能详细说说,变频器要用PG反馈么?
mjy1986
查看mjy1986的
发表于: 2011-04-11 13:51
学习了
bmw030
550 个
2630 点
7045 分
在线时间: 407(小时)
查看bmw030的
发表于: 2011-04-11 13:57
看看
