发财
西门子Wincc flexible 2008出现无法安装问题?
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2011-04-06 22:07
各位好:
本人从本站下载的西门子Wincc flexible 2008在自己笔记本电脑安装正常。
但是由于别人做的程序是由西门子公司提供的软件,我安装的软件却打不开。
本人再用西门子提供的软件进行安装时出现如图片中所示。并且此对话框出现一次后即消失。
并无其它提示和允许安装信息。
本人电脑系统是XP SP3纯净版。
请问各位有没有遇到此现象,如果有是如何解决的。
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
559 个
844 点
18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的
发表于: 2011-04-06 22:38
你的这个截屏有点太难判断了
关键是要看你安装到那一步了
主要是程序太大(1G多),不然我把2007给你发过去
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2011-04-06 22:52
这个画面就是刚运行主程序时就出现的。
谢谢一楼的。2008版本我有。关键是我的版本打不开现有程序。
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
559 个
844 点
18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的
发表于: 2011-04-06 23:10
我理解你的意思你看对不:
你原来装有2008,但是不能打开别人做的2008程序
你怀疑你安装的2008有问题
于是又重新使用光盘安装2008
在安装2008的时候提示上述画面。
如果是,我也只能帮你分析:
1、你卸干净了重起没有
2、是否安装在系统盘
下载积分:+5(雪花飘飘) 精神可嘉。哈哈哈
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2011-04-06 23:20
我理解你的意思你看对不:
你怀疑你安装的2008有问题
于是又重新使用光盘安装2008
在安装2008的时候提示上述画面。
以上你说的都对。
回复楼上的朋友:
1:我卸载干净重启了。
2:关键是我打开别人给我的软件我只点击了主程序。
准备开始安装就出现此问题了。
aaaa0595
247 个
304 点
437 分
在线时间: 77(小时)
查看aaaa0595的
发表于: 2011-04-07 08:24
SP3进行补丁
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2011-04-07 18:50
回复楼上朋友:补丁已经用安全卫士360补齐了。
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2011-04-07 19:52
在注册表内“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中删除注册表值
“PendingFileRenameOperations”
]这个试试看
下载积分:+2(雪花飘飘) 谢谢。这个方法不好使。
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
559 个
844 点
18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的
发表于: 2011-04-07 22:22
“2:关键是我打开别人给我的软件我只点击了主程序。
准备开始安装就出现此问题了。”
你的这句话我理解咋就这么费劲,
你安装的时候只要运行“Setup.exe”即可
难道你还有其他的办法,我安装的时候没有这么麻烦啊!
只是在OS更新的时候可能需要关闭防火墙。
建议你使用光盘来安装,我使用西门子的软件出现过同样的软件
拷到电脑里,安装进程到50%就停止安装的现象!
用光盘就没有这样的问题,我想说的是:是同样的软件
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2011-04-08 23:09
《你安装的时候只要运行“Setup.exe”即可》
就是双击Setup.exe后出现此图片的。
光盘安装未试过。
谢谢楼上。
[ 此帖被雪花飘飘在2011-04-08 23:17重新编辑 ]
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2011-04-20 21:59
本人安装此版本软件则出现的错误。
zhao123lang
男人就要对媳妇狠一点!
119 个
251 点
474 分
在线时间: 84(小时)
查看zhao123lang的
发表于: 2011-04-20 22:11
我也出现了这个问题
努力不一定成功
