指令
S7-200高速计数器PNP单相与NPN-AB相实战 多图!带好避雷针...申精
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2011-04-05 19:47
实战收获:确定了 NPN 接近传感器 改变接线方式 完全可以运用在S7-200PLC中
http://www.ymmfa.com/read-gktid-66550.html
以前的贴
高速计数器 单相 实现高速计数
高速计数器 AB相 实现高速计数 改变方向 反向计数
单相电机 通过开关转换方向
先来看看 计数对象吧......呵呵 家里一个坏掉的风扇
拆开坏掉的风扇
修理坏风扇
电机
拆开看一看
调速开关
启动运行电容
接入开关方向可调
计数对象搞定
下载积分:+3(dl2006) 楼主辛苦啊
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2011-04-05 19:50
接着来
PNP单相高速计数
PNP接近开关
2个NPN接近开关
A B相
安装定位完成
鸟瞰图
S7-200接线图
如上图 此为NPN接线图
[ 此帖被月泽在2011-04-05 19:56重新编辑 ]
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2011-04-05 19:51
逆时针计数
顺时针计数
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
sunshj
世界真精彩
101 个
298 点
626 分
在线时间: 63(小时)
查看sunshj的
发表于: 2011-04-05 20:04
牛,你家里有多少电器要拆,想当年我也把家里电器拆了个遍。
ak47m16u571
苦海无边,柴米似鞭。欢乐无限,烦扰靠边。得逍遥处且逍遥
669 个
590 点
1580 分
在线时间: 631(小时)
查看ak47m16u571的
发表于: 2011-04-05 20:09
LZ猛啊。。。
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2011-04-05 20:10
这个风扇 速度 太慢 1秒89个脉冲 1分钟5340脉冲 由于是A B 相 4倍速计数 所以还要除以4 所以才1335转
还有个吹风机 我看里面的风扇转的非常快
什么时候去试试的呢
[ 此帖被月泽在2011-04-05 20:22重新编辑 ]
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
wfb610
685 个
3967 点
20570 分
在线时间: 696(小时)
查看wfb610的
发表于: 2011-04-05 20:11
支持原创
songzuolei
中达电通
381 个
6656 点
4208 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的
发表于: 2011-04-05 20:48
精神可嘉!
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作 QQ;171986645 手机13921226012
8250 个
10379 点
21106 分
在线时间: 3044(小时)
发表于: 2011-04-05 21:11
本来S7-200的某些型号的,通过改变接线方式,可以PNP,NPN使用的啊。
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2011-04-05 21:14
现在只是证实一下
呵呵 以前我一直是这么想 换个接线方式能不能用NPN呢?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2011-04-05 22:22
精神可嘉!顶你了
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159632 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2011-04-06 00:38
改变M端子的电压即可。在同一组端子上同时接入PNP和NPN的试验楼主有没有兴趣做呢?
下载积分:+1(月泽) 同组?共用一个M?望赐教
