月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-05 19:47
实战收获:确定了  NPN 接近传感器 改变接线方式 完全可以运用在S7-200PLC中
           http://www.ymmfa.com/read-gktid-66550.html   http://www.ymmfa.com/read-gktid-66550.html
               以前的贴
          高速计数器 单相  实现高速计数
          高速计数器 AB相 实现高速计数 改变方向 反向计数
          单相电机 通过开关转换方向
  先来看看 计数对象吧......呵呵 家里一个坏掉的风扇
拆开坏掉的风扇
修理坏风扇
电机
拆开看一看
调速开关
启动运行电容
接入开关方向可调
计数对象搞定
  • 下载积分:+3(dl2006) 楼主辛苦啊
  • 揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    月泽
    时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1285 个
    工控威望: 2921 点
    下载积分: 4511 分
    在线时间: 642(小时)
    查看月泽的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-04-05 19:50
    接着来
    PNP单相高速计数
    PNP接近开关
    2个NPN接近开关
    A B相
    安装定位完成
    鸟瞰图
    S7-200接线图
    如上图  此为NPN接线图
    [ 此帖被月泽在2011-04-05 19:56重新编辑 ]
    揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
    月泽
    时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1285 个
    工控威望: 2921 点
    下载积分: 4511 分
    在线时间: 642(小时)
    查看月泽的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-04-05 19:51
    逆时针计数
    顺时针计数
    揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
    sunshj
    世界真精彩
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 298 点
    下载积分: 626 分
    在线时间: 63(小时)
    查看sunshj的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-04-05 20:04
    牛,你家里有多少电器要拆,想当年我也把家里电器拆了个遍。
    ak47m16u571
    苦海无边,柴米似鞭。欢乐无限,烦扰靠边。得逍遥处且逍遥
    发帖数量: 669 个
    工控威望: 590 点
    下载积分: 1580 分
    在线时间: 631(小时)
    查看ak47m16u571的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-04-05 20:09
    LZ猛啊。。。
    月泽
    时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1285 个
    工控威望: 2921 点
    下载积分: 4511 分
    在线时间: 642(小时)
    查看月泽的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-04-05 20:10
    这个风扇 速度    太慢  1秒89个脉冲 1分钟5340脉冲  由于是A B 相  4倍速计数 所以还要除以4   所以才1335转
    还有个吹风机 我看里面的风扇转的非常快
    什么时候去试试的呢
    [ 此帖被月泽在2011-04-05 20:22重新编辑 ]
    揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
    wfb610
    发帖数量: 685 个
    工控威望: 3967 点
    下载积分: 20570 分
    在线时间: 696(小时)
    查看wfb610的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-04-05 20:11
    支持原创
    songzuolei
    中达电通
    发帖数量: 381 个
    工控威望: 6656 点
    下载积分: 4208 分
    在线时间: 363(小时)
    查看songzuolei的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-04-05 20:48
    精神可嘉!
    代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作      QQ;171986645  手机13921226012
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8250 个
    工控威望: 10379 点
    下载积分: 21106 分
    在线时间: 3044(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-04-05 21:11
    本来S7-200的某些型号的,通过改变接线方式,可以PNP,NPN使用的啊。
    月泽
    时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1285 个
    工控威望: 2921 点
    下载积分: 4511 分
    在线时间: 642(小时)
    查看月泽的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-04-05 21:14
    现在只是证实一下
    呵呵  以前我一直是这么想  换个接线方式能不能用NPN呢?
    揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
    dl2006
    没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
    发帖数量: 1316 个
    工控威望: 5896 点
    下载积分: 16821 分
    在线时间: 851(小时)
    查看dl2006的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-04-05 22:22
    精神可嘉!顶你了
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5241 个
    工控威望: 7465 点
    下载积分: 159632 分
    在线时间: 3190(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-04-06 00:38
    改变M端子的电压即可。在同一组端子上同时接入PNP和NPN的试验楼主有没有兴趣做呢?
  • 下载积分:+1(月泽) 同组?共用一个M?望赐教
