状元
校送一体机里的 那个定时器是做什么的
qq861107
查看qq861107的
发表于: 2011-04-01 21:07
应该是定时器吧
求解释
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
559 个
844 点
18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的
发表于: 2011-04-01 21:48
尚不清楚你询问内容的实质情况
qq861107
查看qq861107的
发表于: 2011-04-01 23:39
上个图 里面的 时间继电器是做什么的?
还有 我觉的 应该有2个继电器 控制 正反转啊
为什么图上只有一个
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
559 个
844 点
18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的
发表于: 2011-04-02 00:08
从图中看:
正反转由变频器来控制
时间继电器的作用我估计:
先吸合接触器,然后延时给变频器启动信号
a888888
434 个
477 点
4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
发表于: 2011-04-02 13:42
你就在电柜旁还不明白有什么用处啊?那我就服了你了!看来你太那个了啊!
gtz
90 个
214 点
681 分
在线时间: 63(小时)
查看gtz的
发表于: 2011-04-02 13:54
就定时。
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-04-02 14:09
那是带瞬动触点的时间继电器,一般用在自动送料的矫直机上。线号上有一个P点信号,送料的时候料碰到那个P点信号外接的铁块上时电机停止送料,否则电机转动。跟点动差不多。
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2011-04-02 15:50
它是具有两个延时触点,例在电磁阀控制汽缸上一个延时伸出、一个延时缩回。
yifan_1987
没有最好,只有更好!
566 个
745 点
2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2011-04-02 16:32
有图纸看图纸,没有图纸的你说你的工艺实现什么功能,这么样看画真是看不懂.
qq861107
查看qq861107的
发表于: 2011-04-02 22:58
是 老师考我 就2张照片 让我画出电气原理图的。。。。。
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
559 个
844 点
18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的
发表于: 2011-04-02 23:10
大家都好好把图看一下:
图中:
1、面板没有用到其他开关
2、看出线,三根电源进线,四根出线,还有一条线我认为应该是信号反馈线
基本可以判定:
A、如果是通电时间继电器,先吸合接触器,然后延时给变频器启动信号
B、如果是断电时间继电器,停变频信号,然后延时停接触器
一般而言变频器不建议在输出端使用任何开关电器
下载积分:+3(王锐) 热心助人
fff936100286
努力学习
148 个
280 点
1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的
发表于: 2011-04-03 13:22
是延时启动吧
校送一体机里的 那个定时器是做什么的
