wanghoney
honey
发帖数量: 443 个
工控威望: 441 点
下载积分: 1122 分
在线时间: 55(小时)
查看wanghoney的 主题 / 回贴
108楼  发表于: 2008-09-01 23:53
谢谢,顶个,学习下
boymen1
发帖数量: 50 个
工控威望: 180 点
下载积分: 464 分
在线时间: 33(小时)
查看boymen1的 主题 / 回贴
109楼  发表于: 2008-09-02 01:07
不錯的軟體謝謝
安泰士
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看安泰士的 主题 / 回贴
110楼  发表于: 2008-09-04 00:33
请问:如何修改S5PLC的梯形图
17页答复
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5235 个
工控威望: 7459 点
下载积分: 159410 分
在线时间: 3187(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
111楼  发表于: 2008-09-04 01:19
引用第162楼安泰士于2008-09-04 00:33发表的  :
请问:如何修改S5PLC的梯形图
具体操作看手册呀。
这个操作比较麻烦的。
如果对英文掌握较好就能在软件中摸索出来。
一般是在编辑页面中按F6进入编辑模式,就会出来常规的位逻辑元件,再结合SHIFT键和功能键,选择更为复杂的指令。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5235 个
工控威望: 7459 点
下载积分: 159410 分
在线时间: 3187(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
112楼  发表于: 2008-09-04 01:24
引用第154楼安泰士于2008-08-28 12:16发表的  :
请问:
STEP5的编程软件V7.2版可以读取和写入梯形图吗?如果能请问如何进入程序界面?
读取?需要联机上载程序吗?看看这里
写入梯形图的话,就直接编辑好了。
进入程序界面是什么意思?打开软件后用F4设置,选择你所保存的程序,再在EDITER里打开。
呃~~你还可以看看第8页73楼的回复。
[ 此帖被sjm213在2008-09-04 01:52重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5235 个
工控威望: 7459 点
下载积分: 159410 分
在线时间: 3187(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
113楼  发表于: 2008-09-04 01:26
引用第141楼gk998于2008-08-21 23:38发表的  :
装完后,找不到授权
授权在那个【STEP5ATU】的文件夹里。
至于如何使用,就要你多看相关资料了。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5235 个
工控威望: 7459 点
下载积分: 159410 分
在线时间: 3187(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
114楼  发表于: 2008-09-04 01:30
引用第131楼cn1xq080于2008-08-14 23:29发表的  :
好东西,楼主能否大体介绍一下S5升级到S7 注意事项?
在STEP7软件里有个“Coverting S5 Files”的软件可以转换部分程序。
但肯定不能完全转换成功。
所以根本办法,一是读懂S5程序,手动转换成S7程序;再就是看懂设备工艺流程,自己重新编写。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5235 个
工控威望: 7459 点
下载积分: 159410 分
在线时间: 3187(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
115楼  发表于: 2008-09-04 01:34
引用第133楼8858070于2008-08-17 09:15发表的  :
东西是下载下来了,我不知道我原来有的西门子万能授权是否可用的?
还有大家现在如果新买的笔记本,是否必须要串口的才能和S5的PLC进行通讯
只要万能授权中有这个S5的授权文件就可以用。没有的话也只需要执行一下该文档里【STEP5AUTO】中的文件。
S5下载程序必须有串口的电脑才行。USB转串口不好用。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5235 个
工控威望: 7459 点
下载积分: 159410 分
在线时间: 3187(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
116楼  发表于: 2008-09-04 01:37
引用第135楼8858070于2008-08-17 10:50发表的  :
不好意思,能用了,授权在下载的文件包里就有,一开始没有看到.
不过好象不能全屏运行的,这个请指教
安装完后,在其快捷方式图标上点右键--属性,调出属性栏,在选项中,选择屏幕--用法,选择“全屏幕”,再打开的时候就是全屏运行的。反之用“窗口”则以窗口形式运行。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5235 个
工控威望: 7459 点
下载积分: 159410 分
在线时间: 3187(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
117楼  发表于: 2008-09-04 01:39
引用第124楼hkphg于2008-08-10 17:19发表的  :
对不起,传布上来。提示文件太大或有病毒,病毒应该没有,可能文件太大吧,不知要怎么上传。
上传附件的问题点我看看
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5235 个
工控威望: 7459 点
下载积分: 159410 分
在线时间: 3187(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
118楼  发表于: 2008-09-04 01:43
引用第125楼萧淘于2008-08-10 21:59发表的  :
楼主您好:STEP5编程软件V7.2版能否用在S5--150S上?如果能用,S5--150S的接口是25针的,编程电缆应该怎么做?我一直用的是手持式编程仪,编程仪上的接口是15针的,编程电缆是15针转25针的。希望楼主给予解答,万分感谢!
其实我所接触到的S5PLC型号也不是很多。手中只有一根编程线,9---15接头的。没有见过25针接口的PLC,爱莫能助了。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5235 个
工控威望: 7459 点
下载积分: 159410 分
在线时间: 3187(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
119楼  发表于: 2008-09-04 01:44
引用第118楼bingbing200于2008-08-04 20:13发表的  :
S5不是很舊的嗎,我在DOS安裝不了。
这个是在XP系统下安装的……
