编程
老烧桥式整流器
4
Pages: 3/4 Go
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
24楼
发表于: 2011-04-03 17:28
加续流2极管和隔离变压器,可能接地了也可能感应电势。
查看77408187的
25楼
发表于: 2011-04-03 21:17
同意7楼说的
lty504351
259 个
1193 点
18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的
26楼
发表于: 2011-04-13 15:52
如果电感量较大,续流二极管是必须要加的。反向电压太高,容易击穿
干到老,学到老
c1364441
193 个
326 点
13233 分
在线时间: 79(小时)
查看c1364441的
27楼
发表于: 2011-05-13 15:50
整流器电流加大。
pci7433
查看pci7433的
28楼
发表于: 2011-05-13 16:00
学习了 顶
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
29楼
发表于: 2011-05-13 16:34
1. 现在很多整流模块都标的是耐压峰值,更有一些产品标的电流也是理论值,我用过很多标识为10000V的整流模块,实际耐压只是60V,所以换一只烧一只
2. 电磁线圈出现了问题,比如说是绝缘不良而轻微短路,
3. 反置二极管完蛋了,这样更是直接短路造成损坏模块的现象
4. 整流电源出现异常,比如说原本是接110V电压的现接到220V电源上了,也会造成烧坏的后果
-------------仅供参考
zhong1946
都2024了
3 篇
531 个
772 点
13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的
30楼
建议整流后再进行对线圈通断电
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
31楼
发表于: 2011-05-15 12:52
我认为是反向电压过高,加一个电容吸收一下。
学无止境,永远是学生。
wusaoyun
wusaoyun
210 个
2317 点
4096 分
在线时间: 69(小时)
查看wusaoyun的
32楼
发表于: 2011-05-15 14:16
参数选择正确。。在并个二极管
顺达五金电器
虚心学习
304 个
440 点
1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的
33楼
发表于: 2011-05-16 21:46
同意7楼的意见
刻骨铭心
若爱,请深爱
263 个
755 点
811 分
在线时间: 101(小时)
查看刻骨铭心的
34楼
发表于: 2011-05-16 22:32
负荷呢
曾少你的,你都已在别处得到。。。
leesnw
新时达、默纳克电梯系统解密
229 个
468 点
1246 分
在线时间: 124(小时)
查看leesnw的
35楼
发表于: 2011-05-16 22:34
加一个 RD电路
工控学徒,虚心学习
4
Pages: 3/4 Go
老烧桥式整流器
