财富
老烧桥式整流器
4
Pages: 2/4 Go
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
12楼
发表于: 2011-03-31 21:14
选电流大一个等级的桥式整流器并加散热器。
huyou
152 个
322 点
946 分
在线时间: 162(小时)
查看huyou的
13楼
发表于: 2011-04-01 09:39
二极管用于线圈励磁,电流是不必担心的,主要要考虑耐压:
1,线圈并联续流二极管是必须的。否则,感性负载在关断瞬间产生约7倍的反压足以击穿整流桥。
2,重新绕制低压励磁线圈。相同磁力下,低压线圈线径粗,匝数少,电感小,在二极管电流承受范围内尽可能降低输出电压。
[fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
14楼
发表于: 2011-04-01 21:08
很可能是你的选型小了,或是你的桥式整流的额定电压选小 了
wgqcom
80 个
185 点
629 分
在线时间: 71(小时)
查看wgqcom的
15楼
发表于: 2011-04-02 04:54
10楼13楼正解,主要是没有续流管。
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
16楼
发表于: 2011-04-02 11:15
整流二极管耐压选择大于600V以上的,在感性负载时需要增加续流二极管。
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
17楼
发表于: 2011-04-02 11:32
选择额定正向整流电流I要大一些
gtz
90 个
214 点
681 分
在线时间: 63(小时)
查看gtz的
18楼
发表于: 2011-04-02 13:42
是否维修件呢?如果是,那就是后的一些电子元件坏掉。
klfkwghwr
努力是根本
9 个
155 点
598 分
在线时间: 2(小时)
查看klfkwghwr的
19楼
发表于: 2011-04-03 00:44
看现场有没有短路
room
32 个
203 点
506 分
在线时间: 17(小时)
查看room的
20楼
发表于: 2011-04-03 09:28
击穿了呗
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
21楼
发表于: 2011-04-03 13:01
加装散热器,并在负载段装一个续流二极管。
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
luzhenchao
小陈
172 个
349 点
1159 分
在线时间: 459(小时)
查看luzhenchao的
22楼
发表于: 2011-04-03 13:50
老是烧嘛就加保险。没短路的话就是电流过大。建议加一个中继。一切OK啦
jik.zhang
查看jik.zhang的
23楼
发表于: 2011-04-03 14:19
应该是整流器的电流小,线圈功率大,而导致烧毁。、
4
Pages: 2/4 Go
老烧桥式整流器
