科学
欧姆龙工控论坛
请教下各位,关于OMRON PLC通信的问题
毛驴与公主
查看毛驴与公主的
发表于: 2011-03-29 08:58
之前用PLC都很正常,突然有一天,将程序编译后,进行在线工作时,出现故障,显示的是:
无法连接PLC,请检查如下内容:
-CX-PROGRAMMER中所选设备与要连接的PLC信号相匹配。
-修改PLC对话框的网络设置
-PLC电源-PLC与PC之间的连接。
或者是:
无法连接PLC,因为PLC类型不符
相连PLC类型:工程类型:CP1H XA
请检查:
是否打开了正确的工程
相连PLC是否正确。
目前为止,我已经检查过USB数据线,是正常可用的,接口设置也是原来的,PLC类型也是正确的。是不是我的PLC出现问题了呢??如果真出现问题了,应该去哪修呢?请大家指教一下,我有点心慌了~坏了得赔钱啊
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1900 个
4583 点
7795 分
在线时间: 1511(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2011-03-30 08:51
CPU型号不对
lihaide6
46 个
160 点
1058 分
在线时间: 185(小时)
查看lihaide6的
发表于: 2011-03-30 17:01
哎,愁,我也是这样,本来都连接上,突然就连接不上了,不管怎么设置都不行,老是显示无法连接PLC,请检查如下内容:
-修改PLC对话框的网络设置
-PLC电源-PLC与PC之间的连接。
真不知道该怎么办。。。
毛驴与公主
查看毛驴与公主的
发表于: 2011-04-01 10:02
LS,我就是这个问题。
昨天确定了用RS232也通信不了,我的估计得去修理了。
lilong2007
勇敢做工控人
92 个
242 点
504 分
在线时间: 71(小时)
查看lilong2007的
发表于: 2011-04-01 18:55
你可以新建一个与PLC同类型的文件然后在线,看看能否连上
毛驴与公主
查看毛驴与公主的
发表于: 2011-04-02 10:53
已经解决,谢谢LS各位~
lihaide6
46 个
160 点
1058 分
在线时间: 185(小时)
查看lihaide6的
发表于: 2011-04-03 13:58
你怎么解决的,倒是告诉一下啊。。。。别说完解决就闪人了啊
zhanghaibin
15 个
107 点
534 分
在线时间: 145(小时)
查看zhanghaibin的
发表于: 2011-04-06 13:35
这种问题我碰到过,换一台电脑或重装系统。
正两种方法有点烦。
期待楼主的回答
karga
91 个
205 点
824 分
在线时间: 33(小时)
查看karga的
发表于: 2011-04-13 13:24
oda ne e
ariklove
38 个
162 点
554 分
在线时间: 29(小时)
查看ariklove的
发表于: 2011-04-13 13:54
你看下你的电缆是不是有屏蔽的,另外,plc附近是否有变频器什么的,
关掉再试
你是什么型号的plc
毛驴与公主
查看毛驴与公主的
发表于: 2011-04-14 09:51
回来了~找一台同样的PLC,用存储卡,重新下载遍设置到故障PLC中就可以了
欧姆龙工控论坛
