高频转速信号的检测问题
长风大侠
23 个
110 点
593 分
在线时间: 11(小时)
查看长风大侠的
发表于: 2011-03-28 16:37
Q系统PLC控制电机,利用皮带传动风叶运转,为防止皮带断,而风叶未运转,现在的做法是在皮带轮上安装一凸出块,利用一接近开关检测脉冲信号,从而反馈给PLC,此信号很简单只是电机有输出,风叶的皮带轮有在运转,在实施过程中,发现风叶转速达到3000转,此接近开关检测频率跟不上,故信号不是很稳定,请各位推荐下,应该选用哪种开关较合适,谢谢!
或者有更好的方法达到反馈的目的
shaolinsi
佛曰:不可说
561 个
1209 点
1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的
发表于: 2011-03-28 16:42
楼主可以改个思路,测量一下风压信号,无风压且电机转动时为断皮带。
饿米豆腐
长风大侠
23 个
110 点
593 分
在线时间: 11(小时)
查看长风大侠的
发表于: 2011-03-28 17:54
多谢,因为此设备是连续式热处理设备,炉膛内有多台风机。
281979349lay
学习学习
136 个
1310 点
670 分
在线时间: 169(小时)
查看281979349lay的
发表于: 2011-03-28 19:51
你好可以用高速计数器来检测啊
薛立军
247 个
797 点
3326 分
在线时间: 398(小时)
查看薛立军的
发表于: 2011-04-08 22:28
买个带有转速测量的多功能计数器,可以设定转速报警值。低于设定转速就让它输出一个信号给plc。这样plc的扫描周期可以缩短,处理其他事项就更快了。
taoliang
57 个
226 点
2489 分
在线时间: 77(小时)
查看taoliang的
发表于: 2011-04-09 10:02
哎呀呀,就是检测皮带断不断,就自己做个支架放在皮带的正上方或者下方,然后买一个能感应非金属物的接近开关(接近开关里面有个电位器能调感应远近的),然后接下来不说你也懂啦就是输入信号使用常开(或常闭)点到PLC输入。
fanxue7954
查看fanxue7954的
发表于: 2011-04-09 14:54
不错,思路都很好!
609 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2011-04-09 19:13
在风机侧装个编码器,问题就能很好的解决了。
liucj
66 个
228 点
1006 分
在线时间: 76(小时)
查看liucj的
发表于: 2011-04-11 20:56
将IO模块的IO响应时间改为5MS
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 678(小时)
查看萧风的
发表于: 2011-04-12 00:43
用霍尔接近开关试试
學無止境
yangjiyao
69 个
99 点
416 分
在线时间: 89(小时)
查看yangjiyao的
发表于: 2011-04-12 10:45
应该是PLC输入点反应不过来。
hzhcdy
687 个
839 点
1391 分
在线时间: 572(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2011-04-12 13:34
高速计数模块!
配光电传感器!
高频转速信号的检测问题
