中奖
请教三菱高手
libin24
查看libin24的
发表于: 2011-03-25 10:17
请教各位大虾一个问题,公司有一台设备计数出现问题,程式如图,正常情况应该是d100应该交替DMOVP给d102,但监控程式并不是这样导致
计数出现问题,d100只有两个固定值131072 65536 , d100值不知道从哪里来的?d100只在图上面的一小段用到,其他的就查不到了
131072 65536如果不交替dmovp给d102,后面的计数就不准了
监控程式有时会连续dmovp几次131072或65536到d102
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2011-03-25 11:22
你应该是没分析明白,这个程序如果真的像上面这样,D100里面只可能是0
libin24
查看libin24的
发表于: 2011-03-25 11:27
图上并不是原程式,是我根据原程序打出来的。所以就是搞不明白d100的值131072 65536是怎么来的
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2011-03-25 11:31
你把源程序发上来,我帮你分析一下
yuyangcr
192 个
308 点
523 分
在线时间: 160(小时)
查看yuyangcr的
连续地址传送 或者块拷贝 当中的指令包括对D100的操作
libin24
查看libin24的
发表于: 2011-03-25 11:35
d100的值131072 65536是怎么来的 d100只在图上面的一小段用到
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2011-03-25 11:40
跟你说了,发源程序上来帮你分析,你要是能弄明白,也不用来这里提问了不是
libin24
查看libin24的
发表于: 2011-03-25 11:56
源程序不在这里
hxy990119
197 个
337 点
2943 分
在线时间: 79(小时)
查看hxy990119的
发表于: 2011-03-27 14:04
估计D100的值在M100的上升延指令没有发生的过程中有别的程序给他赋值了
天大地大,何处是我家?
155 个
238 点
653 分
在线时间: 39(小时)
查看201114521的
发表于: 2011-03-28 15:39
看看原程序,是否有变址寄存器的使用;
或者是否是上位机给定的数值。
帅得被人砍
taoliang
57 个
226 点
2489 分
在线时间: 77(小时)
查看taoliang的
发表于: 2011-03-28 16:30
支持9楼的说法。
libin24
查看libin24的
发表于: 2011-03-29 21:25
谢谢大家,问题已经解决了,d100的数据来源是d101 ,d100是32位操作,后面程式还有16位对d101的操作。
请教三菱高手
