wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 720 个
工控威望: 915 点
下载积分: 43055 分
在线时间: 553(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-05 20:08
埃斯顿 机器人编程??? 有没有那位大师教一下 这个怎么用的啊,因为本人是第一次接触 示教器里面的指令都不理解及调用,麻烦各位大师多多指点指点啊?先在这里谢过了!!!
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 720 个
工控威望: 915 点
下载积分: 43055 分
在线时间: 553(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-05 20:43
不要沉下去了啊???
prince188
发帖数量: 296 个
工控威望: 8255 点
下载积分: 16949 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-05 20:51
老老实实看机器人编程手册,不是几句说得清楚的。
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 720 个
工控威望: 915 点
下载积分: 43055 分
在线时间: 553(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-05-05 21:49
他们厂家给的手册里面都没有这样子的啊,所以都弄不明白啊????
timwyc
发帖数量: 40 个
工控威望: 161 点
下载积分: 560 分
在线时间: 100(小时)
查看timwyc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-05-05 21:54
信号都写成拼音了。。。。估计其它机器人也是没接触过。。。。还是要给解释一下,,,,说不定  这一段看懂了  其它  也就明白了~~~~
2.  标签 a1 (程序跳转的位置)
3. 等待 时间
4. 等待  “取料信号2” 为1时,往下执行;
5. 机器人运动到 “预取料点”      (后面的or0不知道,估计是设置 工具,坐标系,速度等参数)
6.  IF  计数 大于等于 12
7. 报警信号  置1
8.机器人停止
9. ENDIF
10. 直线运动到 “取料点”, (后面的也不懂  同上,  是不是还带输出一个信号)
11.
12. 吸盘信号 置 1
15.  执行  “码垛”程序
16. 计数 自 +1
回到最开始的 a1位置  循环执行;
只有新手懂得新手的这个迫切心情
多谢大师傅的指点,经过两天的摸索能够明白那么一点点了,真的非常感谢!
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 720 个
工控威望: 915 点
下载积分: 43055 分
在线时间: 553(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-05-06 20:06
经过两天的摸索 终于能够让她动起来了!!!
时间和激光
发帖数量: 273 个
工控威望: 1382 点
下载积分: 147992 分
在线时间: 2234(小时)
查看时间和激光的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-05-14 12:37
中国人穷,机械手编程调试,没有地方去学。
乌喽牛
发帖数量: 711 个
工控威望: 838 点
下载积分: 2000 分
在线时间: 223(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-07-25 16:53
落叶长风
发帖数量: 158 个
工控威望: 1108 点
下载积分: 6902 分
在线时间: 153(小时)
查看落叶长风的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-07-28 11:26
estun官网去找个编程手册,上面都写得有的,看看指令介绍就知道了
乌喽牛
发帖数量: 711 个
工控威望: 838 点
下载积分: 2000 分
在线时间: 223(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-07-30 14:39
引用第3楼wenliang于2017-05-05 21:49发表的  :
他们厂家给的手册里面都没有这样子的啊,所以都弄不明白啊????   [attachment=179607]
这程序写的真棒👍,容易理解
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 720 个
工控威望: 915 点
下载积分: 43055 分
在线时间: 553(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-07-30 14:47
引用第9楼m2006410于2021-07-30 14:39发表的  :
这程序写的真棒👍,容易理解
惭愧 惭愧啊,小白一个呢,只能打拼音啊
荏苒几盈虚
发帖数量: 401 个
工控威望: 1398 点
下载积分: 4657 分
在线时间: 126(小时)
查看荏苒几盈虚的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-08-03 14:48
拼音挺好,中国人都懂,比鸟语强多了
