1623154245
好难,我再想想。。。。
发帖数量: 215 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-28 11:48
逻辑上应该是一样的,但是走起来却不一样。
廖奕煌
发帖数量: 18 个
工控威望: 224 点
下载积分: 627 分
在线时间: 45(小时)
查看廖奕煌的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-28 15:36
肯定不一样啊,第一个逻辑没有问题,第二个如果等于2或者4你看看会去那里
用的是FOR循环,走6次,到2和4时换行,用等于时可以换行,不等于时则不行,走起来不对
  • 下载积分:+3(1623154245) 真诚感谢!
    fjqz00
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1307 个
    工控威望: 1464 点
    下载积分: 8010 分
    在线时间: 368(小时)
    查看fjqz00的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-07-28 21:59
    图2逻辑不严谨
    R1=2时,R1<>4条件成立;R1=4时,R1<>2成立。所以
    seafar
    目前C#
    发帖数量: 620 个
    工控威望: 767 点
    下载积分: 1916 分
    在线时间: 595(小时)
    查看seafar的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-07-29 08:21
    图2第一个IF应该用AND
  • 枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
    pry127
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 2810 分
    在线时间: 99(小时)
    查看pry127的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-07-29 09:44
    /(A or B)= /A  and /B
    /(A and B) = /A or /B
    De Morgan's laws
    1623154245
    好难,我再想想。。。。
    发帖数量: 215 个
    工控威望: 398 点
    下载积分: 1157 分
    在线时间: 292(小时)
    5楼  发表于: 2020-07-29 10:02
    想了一下,的确图二中的逻辑不对
    hyy2fa
    18623154854
    发帖数量: 62 个
    工控威望: 91 点
    下载积分: 266 分
    在线时间: 191(小时)
    查看hyy2fa的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-12-04 10:44
    一样的,因为都是OR,只要一个条件满足就执行
    代PLC编程 15680448079
