家庭
欧姆龙工控论坛
不知道PLC3.01是什么继电器
lxm6724576
88 个
575 点
3514 分
在线时间: 106(小时)
查看lxm6724576的
发表于: 2010-11-22 15:02
这张图里面有2个问题不明白 第一个是3.05是什么继电器
第二个就是3.06的常闭怎么多一束。 旁边的都没有
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2010-11-22 15:24
1、欧姆龙的IO区域如果不被分配给硬件输入输出,可以作为中间继电器使用。
2、左边多的那就是上升沿触发,右边多的就是下降沿触发。
Regards
lxm6724576
88 个
575 点
3514 分
在线时间: 106(小时)
查看lxm6724576的
发表于: 2010-11-22 19:29
不是上升沿 这个是有区别的
王春茂
咖啡猫
846 个
7939 点
4022 分
在线时间: 695(小时)
查看王春茂的
发表于: 2011-01-09 22:23
这个是OMRON的程序吗
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
ngch
深圳工控小匠
774 个
8895 点
1684 分
在线时间: 970(小时)
查看ngch的
发表于: 2011-01-09 22:47
可能是立即刷新
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1752 个
10138 点
61873 分
在线时间: 2682(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2011-01-10 12:23
是上升沿线圈,下降沿线圈,然后取用它们的触点,就是这个样子的
签名无效了,麻雀不见了!
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
397 个
565 点
2075 分
在线时间: 554(小时)
查看刘永的
发表于: 2011-01-10 18:55
欧姆龙的1-9为输入,如果没有被用,可以做内部辅助继电器。但是不可以做输出继电器。
看不懂你的图纸。你可以把例设计成12就可以显示全部了。
空气分离、PSA制氧机、制氮机 制造、维修
QQ980347789
dario_es
77 个
206 点
888 分
在线时间: 23(小时)
查看dario_es的
发表于: 2011-01-11 16:17
楼上正解,主要还是和硬件配置配合起来看
junzi0023
查看junzi0023的
发表于: 2011-01-13 08:16
哪个是上升沿!只是您编程的时候选法一样!有一竖的您用了指令做上升沿!而有箭头的就用了编程时候自己选择的上升沿!功能都是上升沿
欧姆龙工控论坛
不知道PLC3.01是什么继电器
