  • 3
  • Pages: 1/3     Go
dzg2000
发帖数量: 177 个
工控威望: 307 点
下载积分: 589 分
在线时间: 73(小时)
查看dzg2000的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-24 13:28
    cx-progammer7.1在打开程序时,
    总是先显示“无法创建内存卡OCX,重新安装文件”
    请问是软件安装有问题吗?还是CX7.1的版本过低?
        请那位大哥相告.    谢谢!!
     [upload=1]
greenrock
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看greenrock的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-24 22:46
有没有重新安装过
因为不知道你打开的是什么文件,所以比较难判定
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8132 个
工控威望: 10503 点
下载积分: 21386 分
在线时间: 3170(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-12-25 08:16
内存卡OCX创建错误解决方法:
将下面这个文件解压后的memory_card.ocx拷到C:\Program Files\Common Files\OMRON\Components下
在开始-运行 regsvr32 regsvr32  "C:\Program Files\Common Files\OMRON\Components\memory_card.ocx"
memory_card.rar (109 K) 下载次数:1033
dzg2000
发帖数量: 177 个
工控威望: 307 点
下载积分: 589 分
在线时间: 73(小时)
查看dzg2000的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-12-26 12:32
非常感谢!我照你说的方法试试。
dzg2000
发帖数量: 177 个
工控威望: 307 点
下载积分: 589 分
在线时间: 73(小时)
查看dzg2000的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-12-26 16:05
2楼的大哥,我照你说的做了,但一点变化也没有,
还有在“运行”栏输入regsvr32 regsvr32
或者输入regsvr32 regsvr32  "C:\Program Files\Common Files\OMRON\Components\memory_card.ocx"                         都提示找不到文件。
请问你们用的CX-P7的软件也是显示“无法创建内存卡OCX”的提示吗?
有这样的提示能用吗?有影响吗? 我的操作系统用别的软件都很正常的。
我最近半月下载了CX6.1  CX7.1  CX7.3的软件,卸载和安装不低于30次
CX6.1的点击"设置就关闭CX软件,但又能重启.  CX7.1和CX7.3的就提示"无法创建OCX"
      真不知该怎么办,三菱的软件就没碰到什么问题.             谢谢!!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8132 个
工控威望: 10503 点
下载积分: 21386 分
在线时间: 3170(小时)
5楼  发表于: 2008-12-27 07:48
引用第4楼dzg2000于2008-12-26 16:05发表的  :
或者输入regsvr32 regsvr32  "C:Program FilesCommon FilesOMRONComponentsmemory_card.ocx"                         都提示找不到文件。
如果是好几个版本的OMRON的软件都出现问题的话,原因有一下几点:
1,操作系统原因,特别是很多GHOST版的操作系统,有的精简掉了系统组件,在安装的时候没有什么问题,但到实际用的时候,会出现一些莫名其妙的问题了。
2,杀毒软件的原因,有时候杀毒软件会错误的把程序文件认为是病毒,或者限制了编程软件某个功能程序进程的创建和启动等。
3,如果以前安装过别的版本,又能正常使用的话,可能是未完全卸载,造成了软件冲突造成的。
一般来说,虽然提示 不能创建内存卡OCX等,但软件是可以正常运行的。是在软件选项设置里面的关系。
  • 下载积分:+1(17794225919)
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8132 个
    工控威望: 10503 点
    下载积分: 21386 分
    在线时间: 3170(小时)
    6楼  发表于: 2008-12-27 07:53
    将文件解压后的memory_card.ocx拷到C:\Program Files\Common Files\OMRON\Components下,
    是点击   开始-----运行---输入下面的字符串,不要输入括号,只输入字母,注意regsvr32   C:\Program 。。。之间有空格的。如果提示找不到文件,是输入的格式不对。
    【regsvr32   C:\Program Files\Common Files\OMRON\Components\memory_card.ocx】
    dzg2000
    发帖数量: 177 个
    工控威望: 307 点
    下载积分: 589 分
    在线时间: 73(小时)
    查看dzg2000的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-12-27 10:46
    5楼大哥说的很详细,我照你说的再试试。
                        谢谢!!
    dzg2000
    发帖数量: 177 个
    工控威望: 307 点
    下载积分: 589 分
    在线时间: 73(小时)
    查看dzg2000的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-12-27 10:50
    接着上面说:  我会给个回复,让其他刚使用OMRON的网友做个参考。
    dzg2000
    发帖数量: 177 个
    工控威望: 307 点
    下载积分: 589 分
    在线时间: 73(小时)
    查看dzg2000的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-12-29 19:00
    6楼大哥,我照你说的作了,也不行,提示“找不到指定的模块”
      你说有这个问题存在,软件也能用,就这样用了,  我用软件下载程序也可以的。
    zqian
    发帖数量: 314 个
    工控威望: 459 点
    下载积分: 8770 分
    在线时间: 781(小时)
    查看zqian的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-05-19 12:34
    的确是好东西啊
    黎明
    准备充电,再出发!
    发帖数量: 137 个
    工控威望: 2654 点
    下载积分: 3341 分
    在线时间: 129(小时)
    查看黎明的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-05-19 22:47
    我杀毒时删了两个文件,也打不开了。又没原始盘了,郁闷呐
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
