欧姆龙工控论坛
欧姆龙PLC故障求助!
453 个
10031 点
12568 分
在线时间: 666(小时)
查看711022027的
发表于: 2008-08-23 20:53
控制柜总电源关闭后重新上电后,发现PLC报错,运行灯不亮,故障灯亮着,输入模块有输入信号的点指示灯亮,输出由于PLC故障被锁定在OFF状态。程序运行不起来。用电脑与PLC连接,PLC提示错误代码为0X00E1的IO单元结束错误。只留电源与CPU,上电正常,后面再加新的模块,哪怕是一块都不行。看看那位高手知道这个代码的意思,该如何排除此故障。谢谢!
sandwang
查看sandwang的
发表于: 2008-08-24 12:59
把梯型图传过来看一下电话;15336660791
fjqz00
1234 个
1467 点
8016 分
在线时间: 376(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2008-08-26 00:25
什么型号的PLC?
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1900 个
4583 点
7795 分
在线时间: 1511(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2008-08-26 20:30
你的扩展模块坏了,需要换个新的上去才行.
pzs110
潲水
31 个
201 点
2119 分
在线时间: 28(小时)
查看pzs110的
发表于: 2008-08-26 20:35
模板插口有故障,短路,需要换插口。
453 个
10031 点
12568 分
在线时间: 666(小时)
查看711022027的
发表于: 2008-08-27 13:39
哦,CPU是CQM1H-CPU51,加新的模块都不行,不是扩展模块的事情,模板插口有故障有可能。
konkadk
404 个
372 点
778 分
在线时间: 72(小时)
查看konkadk的
发表于: 2008-08-28 13:38
xuexile
guchaohua
查看guchaohua的
发表于: 2008-08-29 11:16
学习学习
wangwang2008
查看wangwang2008的
发表于: 2008-09-04 00:43
加油 !!!我们争做工控人家园人!!!!!
dtlrf
查看dtlrf的
发表于: 2008-09-04 08:43
逍遥
走自己的路,也要朋友的帮助。希望明天会更好!
384 个
311 点
1080 分
在线时间: 40(小时)
查看逍遥的
发表于: 2008-09-12 23:11
学习一下!
simonzhu
查看simonzhu的
发表于: 2008-09-13 13:58
是每一块装上后都不行吗?
欧姆龙工控论坛
欧姆龙PLC故障求助!
