0. 解压缩得到RecoverUpdate目录
1. 将RecoverUpdate目录下的文件复制到不少于40M的存储卡根目录下(说明书建议使用欧姆龙的);
2. 关闭触摸屏电源并拔除连接到触摸屏的所有连接线;
3. 将上述存储卡插入到触摸屏的插卡位置(注意正反,插卡位置标识:Memory Card)
4. 打开电源,如果电源本来就是打开的,关闭电源并重新打开;
5. 选择安装方法:
5.1 清除安装,适用于触摸屏启动时显示错误信息,或升级没有屏幕数据程序的触摸屏系统程序
5.2 覆盖安装,不删除屏幕数据程序的情况下,升级触摸屏系统程序;
6. 根据第五条选择相应的开始按钮(Start)开始升级过程
7. 整个升级过程请不要切断电源!
8. 直到屏幕显示类似如下信息时,重新开始触摸屏并移除存储卡重新开机;
“OS Update Phase: END
Now Restoring Setting Files
Complete System & OS downloading
Remove the memory card and switch off.
