过路秋风
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看过路秋风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-25 17:43
        如果我的数据块中有一个或者几个数据被修改,那么就去触发一个事件。可是数据量比较大,一个一个判断的话又很浪费时间,所以想请教大家,有没有通道中的数据被修改时是不是会有一个标志来显示该数据被修改?谢谢了!
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
发帖数量: 360 个
工控威望: 455 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-25 21:01
你可以保存一次,下次比较一下内存数据就知道了
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1695 个
工控威望: 5549 点
下载积分: 24908 分
在线时间: 304(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-26 11:14
可以做的呀,你做开关去控制一个传送然后再比较不就可以了吗?编程思路哇!
这个人很懒,什么也没有留下!
