发财
欧姆龙工控论坛
plc错误指示灯亮了怎么办?????
a441298512
查看a441298512的
发表于: 2010-08-08 16:02
错误指示灯亮了怎么办?????
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6794 个
38398 点
7352 分
在线时间: 9608(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2010-08-08 16:40
連線,查看錯誤代碼,確定錯誤的大致方向。
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
377 个
455 点
1102 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的
发表于: 2010-08-10 23:29
1楼说的正确,查代码对手册,有些故障可以断电复位,先试试,闪烁的故障不影响RUN
a441298512
查看a441298512的
发表于: 2010-08-22 12:10
ywk2008
查看ywk2008的
发表于: 2010-08-22 12:38
只要不是一直点亮,问题不大,否则PLC就stop了。
ywk2008
查看ywk2008的
发表于: 2010-08-22 12:40
有时候需要用编程器查看,我曾碰到过上电2秒PLC报错,然后用电脑就是不能连线,最后发现是A/D模块故障导致PLC报错,编程器查看报的是:特殊单元故障。
欧姆龙工控论坛
plc错误指示灯亮了怎么办?????
