手册
欧姆龙工控论坛
Omron CQM1 CPU41-V1 无法与电脑连接,请高手指点
zhwu55
查看zhwu55的
发表于: 2010-06-15 09:52
OMRON CQM1 CPU41-V1 与电脑无法联接,
模块有:PA203 、OC222 、OC222 、OD212 、IPS01 、AD041
编程电缆:CQM1-CIF02
编程软件:CX-Programmer 7.3
连接电脑上电后表现为:各模电源指示灯亮,但CPU41-V1 的ERR/ALM 灯亮而COM1灯不亮。
请问是什么原因,是不是硬件坏了,
zhwu55
查看zhwu55的
发表于: 2010-06-15 11:05
OMRON 上接口是:PERIPHERAL
电脑上端口是:COM1
zz751119zz
17 个
175 点
1532 分
在线时间: 12(小时)
查看zz751119zz的
发表于: 2010-06-15 15:33
可以修改一下端口,检查一下波特率。
zhwu55
查看zhwu55的
发表于: 2010-06-15 23:09
楼上的老兄,麻烦再指明白一点,小弟刚接触这东西,很多东西都不懂,
你说的端口指的是电脑上的另一个COM2吗? 波特率是不是就是设置那个拔密开关。
还有就是CX-Programmer 7.3里没有CQM1这一类型,是不是跟这软件有关
徐科
查看徐科的
发表于: 2010-07-17 16:50
论坛里这么多高手怎么不帮忙解答一下,
可能是太简单了!CX-Programmer 7.3为试用版,里没有CQM1的。
xwlxwl306
努力奋斗
270 个
5281 点
128842 分
在线时间: 4061(小时)
查看xwlxwl306的
发表于: 2010-08-03 17:13
网络类型设置为Toolbus
xyjbhl
253 个
319 点
931 分
在线时间: 89(小时)
查看xyjbhl的
发表于: 2010-08-07 22:23
1:DIP开关设置不 正确
2:端口不正确
xyjdomron
90 个
203 点
477 分
在线时间: 313(小时)
查看xyjdomron的
发表于: 2010-08-10 16:23
欧姆龙工控论坛
