引用楼主lcl0904于2010-06-03 22:34发表的 欧姆龙“段”和“程序”的含义? :
大家好,小弟以前搞三菱PLC,最近学欧姆龙PLC,有2个问题问下各位:(如图)
1. 程序那个地方,有新程序1和新程序2(未指定),这是什么意思,怎么有2个,还那个新程序2前面怎么打个个“×”号?
2. 新程序1中,有段1、段2、段3、END,是不是说“段1+段2+段3+END”就是一个完整的程序?只是把它分开一下(即段2的开头程序接在段1程序的后面)?
1、程序你可以写很多~~~而不仅仅是2个,未指定代表你未为程序指定任务,只有分配了任务,程序才被运行。
2、段1,段2……End组成了一个程序,为了组成结构化编程方式,才这样做。
当然,你也可以将程序写在一起,如果你不觉得头有点晕的化。
CP1H的编程手册第2章节会加深你对于欧姆龙的理解。
Good Luck
