强大
欧姆龙工控论坛
新程序不知怎么上传到plc
pyhpcy
41 个
182 点
490 分
在线时间: 32(小时)
查看pyhpcy的
发表于: 2008-06-26 20:58
我是plc初学者我从一台plc上下载的程续却补会怎么才能上传的另外的一台plc上我用的是cx-p6.1软件,请哪位师傅指导一下多谢
victory
25 个
192 点
816 分
在线时间: 12(小时)
查看victory的
发表于: 2008-06-28 13:41
在线没,上QQ 我教你
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1879 个
4527 点
7665 分
在线时间: 1403(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2008-07-03 10:43
这样说可能会好点:过机线连接好PLC>打开程序>按快捷键Ctrl+W (在线)>按快捷键Ctrl+T (下载)>>接下来全点"确定"
http://www.ymmfa.com/bbs/read.php?tid=20097
[ 此贴被hlq_0815在2008-08-26 17:57重新编辑 ]
smgbwgltd
225 个
364 点
6335 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的
发表于: 2009-06-24 15:31
1,连接好硬件
2,设定好通讯参数
3,联机正常情况下,执行下一步
4,PLC-->FROM PLC即可
liwei8150
新手上路,请指教。
30 个
183 点
631 分
在线时间: 25(小时)
查看liwei8150的
发表于: 2009-06-26 20:13
首先将下载的程序打开在PLC型号中将另一台PLC的型号设置好,通讯方式设置好,然后打开程序进行在线。在线后点击上面对话框中PLC符号,里面选择传送程序到Plc即可。
luoyinkan
查看luoyinkan的
发表于: 2010-04-26 22:45
请问通讯前 软体要如何设置通讯
欧姆龙工控论坛
新程序不知怎么上传到plc
