笑我清风
一直都很自然
发帖数量: 79 个
工控威望: 265 点
下载积分: 695 分
在线时间: 50(小时)
查看笑我清风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-10 21:40
小弟初学欧姆龙,在编程软件里有一事不明白,请各位指教如图,200,00与计数器为什么与右母线不能闭合,左边有红线,则表明程序有问题。但终不得其解。
不一定有用,但会充实自己
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5254 个
工控威望: 7478 点
下载积分: 159903 分
在线时间: 3200(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-10 21:47
omron软件编辑时要求各段分开来写,也就是LD 0.02 OUT 200.00那行开始就要新开一行了,不能好几个段落都在一行中。
分开之后红线自动消失,表明程序无形式上的错误。
SIEMENS也是这样的要求,不过有NETWORK...作为段落的分开标记,比较显眼。
  • 下载积分:+2(笑我清风) 热心助人
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1976 个
    工控威望: 6488 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 1080(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-05-11 07:46
    版主正解,欧姆龙的编程软件就是这样,用用就习惯了。编程的时候注意行的·位置。
    温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    笑我清风
    一直都很自然
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 695 分
    在线时间: 50(小时)
    查看笑我清风的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-05-11 11:50
    谢谢各位的耐心讲解,小弟长进不少,的确如版主所说。
    不一定有用,但会充实自己
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    发帖数量: 965 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3446 分
    在线时间: 624(小时)
    查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-05-13 18:31
    西门子也是这样
    asxwap
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看asxwap的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-05-14 13:51
    和西门子的差不多
    salehelmet
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 129 点
    下载积分: 616 分
    在线时间: 10(小时)
    查看salehelmet的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-05-14 20:50
    不同的条件导致不同的输入是不能放在同步里面
    lingyuan998
    发帖数量: 156 个
    工控威望: 273 点
    下载积分: 1716 分
    在线时间: 143(小时)
    查看lingyuan998的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-05-31 23:33
