高考
欧姆龙工控论坛
OMRON CP1L显示电池电压不足,更换一块新电池后还是显示要更换。
gmacxn
查看gmacxn的
发表于: 2010-02-03 16:55
上个月公司一台机器的OMRON PLC 型号是CP1L,触摸屏NT5Z-ST121B-EC在屏中一直提示电池电压不足,要更换一块新电池,后面过了几天更换一新的原装电池,带电操作的,更换后提示一些偶不认识的英文,机器重启后还是提示要更换一新电池,但系统能正常操作,后面又过了很久,只要机器重启就提示要更换一块新电池,机器能正常操作。想请专家支持后 面如何处理。PLC中的程序如何复制下来,望高人解决,谢谢了。
zyfzxh
12 篇
6502 个
7510 点
108526 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2010-02-04 08:08
1.樓主先確定是哪個的電池要換
2.程序通過相應的軟件即可備份
gang.liu9
禅城-及时雨
461 个
1578 点
1 分
在线时间: 215(小时)
查看gang.liu9的
发表于: 2010-04-03 16:33
OMRON CP1L有多少个电池?
lengli
425 个
490 点
23358 分
在线时间: 189(小时)
查看lengli的
发表于: 2010-04-10 18:27
到底是不是电池问题,用万用表量一下不就知道了吗
欧姆龙工控论坛
