健康
欧姆龙工控论坛
OMRON 高速计数功能的案例程序
biliouyinhe
89 个
210 点
491 分
在线时间: 51(小时)
查看biliouyinhe的
发表于: 2010-02-21 15:53
OMRON 高速计数功能的案例程序 那里有这样的 编码器高速计数案例程序 编码器旋转一圈 360度计数。。然后进行区域比较 输出动作,,比如 在100度-150度之间 区域比较 要求输出 一动作 驱动汽缸 动作一次,, 等到下个周期 100-150度之间 汽缸又动作 ,,如此循环。。 谢谢啦
fpluto
查看fpluto的
发表于: 2010-02-24 16:10
请问你用的是哪一款PLC?因为不同的PLC对应的设置和地址都有点不同
如果是CP1系列的可以在设置那里设好高速计数器的工作模式,然后使用CTBL指令登陆比较表,设定100-150度之间;然后使用INI指令运行比较,当达到相应度数后运行中断任务,你在中断任务中设置输出动作就可以了.
具体程序还需参考相应操作手册和编程手册
biliouyinhe
89 个
210 点
491 分
在线时间: 51(小时)
查看biliouyinhe的
发表于: 2010-03-04 14:57
搞定 谢谢。 用ZCP 好用
欧姆龙工控论坛
OMRON 高速计数功能的案例程序
