企业
欧姆龙工控论坛
CX-ONE 3.0 2009/04/28更新包下载地址以及更新信息
greenrock
查看greenrock的
发表于: 2009-05-01 12:49
http://www.omron-cxone.com/storage/1632/0904/0303/Cmn0904_0303Setup.exe
[支持的新类型]
-CS/CJ系列PLCs的以太网单元被支持。
CS1W-ETN21 Unit Ver.1.5和CJ1W-ETN21 unit Ver.1.5被支持.
[CX-Server]
"Ethernet->CS/CJ1 ETN-EIP unit I/F"新的通讯界面被增加所以网络配置可以通过以太网连接到EtherNet/IP网络。
[CPS]
- 增加下列文件:
CPS_CJ1W-ETN21_Ver1_5_mode21.xml
CPS_CJ1W-ETN21_Ver1_5_mode11.xml
CPS_CS1W-ETN21_Ver1_5_mode21.xml
CPS_CS1W-ETN21_Ver1_5_mode11.xml
解决下列问题:
当在I/O表中注册SYSMAC BUS/2,通道分配可能会失败。
http://www.omron-cxone.com/storage/1632/0904/0301/Prg0904_0301Setup.exe
-对于NS/NSJ系列8.2或者更高版本增加能够自动在线连接到PLCs主站的功能。
[支持的新类型]
-支持CP1E CPU单元。
CP1E-E[][]和CP1E-N[][]被支持。
http://www.omron-cxone.com/storage/1632/0904/0301/Int0904_0301Setup.exe
支持DeviceNet传感器模块: E3X-DRT21-S V3。
http://www.omron-cxone.com/storage/1632/0904/0301/Cdm0904_0301Setup.exe
[支持的新类型]
CompoNet从站"CRT1"系列被支持。
- CompoNet模拟I/O从站带有显示功能
http://www.omron-cxone.com/storage/1632/0904/0301/Dsn0904_0301Setup.exe
现在设备数据发送被支持。
提供对于模拟表的针类型的选择。
*NS-Runtime系统V8.2不支持。
http://www.omron-cxone.com/storage/1632/0904/0301/Drv0904_0301Setup.exe
支持3G3RX转换器模式尺寸增加。
http://www.omron-cxone.com/storage/1632/0904/0301/NCF0904_0301Setup.exe
当连接不正确时,解决通信问题。
http://www.omron-cxone.com/storage/1632/0904/0301/Sim0904_0301Setup.exe
[支持的新类型]
-支持CP1E CPU单元。
http://www.omron-cxone.com/storage/1632/0904/0301/Prc0904_0301Setup.exe
支持新循环控制板和循环cpu单元(单元ver.3.6)
支持EtherNet/IP协议
解决在非法的工程值中有些参数无法显示的问题.
http://www.omron-cxone.com/storage/1632/0904/0301/Swt0904_0301Setup.exe
[支持的新类型]
支持CP1E CPU单元。
http://www.omron-cxone.com/storage/1632/0904/0301/Mtp0904_0301Setup.exe
增加对R88D-GN伺服驱动的支持和一些缺陷的修正。
支持3G3RX转换器模式尺寸增加。
声明:
本人自己收集的,非转帖或盗取他人成果!!
dongfang
137 个
344 点
585 分
在线时间: 40(小时)
查看dongfang的
发表于: 2009-05-09 08:42
xie xie
sycsw
查看sycsw的
发表于: 2009-06-11 10:59
先下载来研究研究。
jackeywan
406 个
448 点
1191 分
在线时间: 129(小时)
查看jackeywan的
发表于: 2009-06-16 13:27
所有的文件都要下载下来吗
要求自己每天多学习一点.
zzhhee
查看zzhhee的
发表于: 2009-07-03 16:12
好东西
zzhhee
查看zzhhee的
发表于: 2009-08-02 08:49
xiexie
zdwzmx
420 个
479 点
4910 分
在线时间: 191(小时)
查看zdwzmx的
发表于: 2009-09-06 20:02
谢谢!楼主发帖
欧姆龙工控论坛
