欧姆龙工控论坛
怎么写欧姆龙这个程序?
云子贤
给自己一些时间,或许可以......
276 个
432 点
1175 分
在线时间: 113(小时)
查看云子贤的
发表于: 2011-02-05 01:32
我想控制一个数据寄存器的数值(断电保持型)在0到20之间,小于0时就把0传送到里面,大于20的时候又把20传送到里面,用欧姆龙怎么写呢? 欧姆龙的数据寄存器D(带断电保持)可操作的范围是多少呢?
多看手册少泡妞,哈.....
8250 个
10379 点
21106 分
在线时间: 3042(小时)
发表于: 2011-02-05 18:21
D或者DM数据区,[不同的系列数据存储区的标注方法不一样],本来就是断电保持的。你可以用比较指令来做的,你没有说明你的PLC系列型号,我就用常用的CJ1M来编写例子程序了,你可以作为参考:
云子贤
给自己一些时间,或许可以......
276 个
432 点
1175 分
在线时间: 113(小时)
查看云子贤的
发表于: 2011-02-05 18:42
我用的是欧姆龙CP1E!
[ 此帖被云子贤在2011-02-06 18:00重新编辑 ]
多看手册少泡妞,哈.....
杨粟宇
246 个
277 点
694 分
在线时间: 66(小时)
查看杨粟宇的
发表于: 2011-02-08 09:59
一样。把上面程序复制放到CP1E里就行
云子贤
给自己一些时间,或许可以......
276 个
432 点
1175 分
在线时间: 113(小时)
查看云子贤的
发表于: 2011-02-08 18:48
仿真过了,OK了,!
多看手册少泡妞,哈.....
dianchisun
查看dianchisun的
发表于: 2011-02-15 09:43
学习中。谢谢
华威机械
查看华威机械的
发表于: 2011-02-22 16:58
是这样的,
licx66
216 个
351 点
3318 分
在线时间: 150(小时)
查看licx66的
发表于: 2011-03-22 12:57
刚好学习了
王春茂
咖啡猫
846 个
7939 点
4012 分
在线时间: 695(小时)
查看王春茂的
发表于: 2011-03-24 22:20
另外一种办法,CP1E的支持节点比较指令,程序可以更简单一点
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
liukequan8
查看liukequan8的
发表于: 2011-04-18 01:18
1楼说的对
x9558
查看x9558的
发表于: 2011-04-29 19:25
学习一下
yuquan86
90 个
193 点
597 分
在线时间: 32(小时)
查看yuquan86的
发表于: 2011-04-30 01:17
学习了
欧姆龙工控论坛
怎么写欧姆龙这个程序?
