勇敢
欧姆龙工控论坛
间接寻址与自加一
yhxing66
向各位高手致敬
60 个
272 点
492 分
在线时间: 105(小时)
查看yhxing66的
发表于: 2009-07-02 23:52
各位高手您们好:我刚刚接触欧姆龙,对欧姆龙指令很不熟悉,望赐教。
【使用间接寻址方式。例如PRV指令读出的值存放在D100,D200作为间接寻址的地址,PRV初始状态为#0。指令为MOV D100 *D200,每发一个脉冲D200自加1,一直加到50。这样就可以把PRV读出的值一次脉冲存储到D0~D50的通道中。】
能否把这几句程序帮我我写出来,谢谢了!
yaxing
15 个
169 点
595 分
在线时间: 4(小时)
查看yaxing的
发表于: 2009-07-10 08:00
建议用 DIST 指令
欧姆龙工控论坛
间接寻址与自加一
