编程
欧姆龙工控论坛
奇怪的想法
luoshunqiang
查看luoshunqiang的
发表于: 2008-09-01 09:36
请教各位:PLC模拟信号0-10V输入,可不可以用1.5V的干电池接到模拟量输入端子上,数据寄存器里会有数据吗?
eric
80 个
197 点
574 分
在线时间: 10(小时)
查看eric的
发表于: 2008-09-03 21:11
确实奇怪!没有听说过。
深秋的黎明
查看深秋的黎明的
发表于: 2008-09-03 22:51
当然可以啦
试一试啊,一试就明白了
xuwf88
查看xuwf88的
发表于: 2008-09-05 09:06
肯定可以的。
marcelinho
371 个
620 点
7296 分
在线时间: 220(小时)
查看marcelinho的
发表于: 2008-09-05 09:35
当然可以,有时查故障就用这办法
fxbgd
8 个
168 点
607 分
在线时间: 0(小时)
查看fxbgd的
发表于: 2008-09-05 18:09
可以,用一电位器做一分压
luoshunqiang
查看luoshunqiang的
发表于: 2008-09-05 20:55
今天试了一下,能行的,数据寄存器有数据显示
luo76
1559 个
1624 点
114349 分
在线时间: 627(小时)
查看luo76的
发表于: 2008-09-10 19:43
可以,把干电池和模拟量块的零线接好在一起
yjp-gyl
忙里偷闲
712 个
289 点
2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的
发表于: 2008-09-11 23:06
奇人用奇招
同心同德,共建家园
konkadk
501 个
372 点
778 分
在线时间: 72(小时)
查看konkadk的
发表于: 2008-09-16 11:48
学习了
逍遥
走自己的路,也要朋友的帮助。希望明天会更好!
474 个
311 点
1080 分
在线时间: 40(小时)
查看逍遥的
发表于: 2008-09-17 21:06
厉害
zzww_1
77 个
209 点
3480 分
在线时间: 195(小时)
查看zzww_1的
发表于: 2008-10-14 13:32
当然有了,只要有电压就行。
欧姆龙工控论坛
奇怪的想法
