编程
欧姆龙工控论坛
既然断电了,PLC又怎么可以继续时间计数
bite
54 个
226 点
624 分
在线时间: 72(小时)
查看bite的
发表于: 2009-04-27 14:11
既然个PLC断电了,已经没有电源输入进去,那PLC又怎么可以把时间继续计下去呢,奇怪呢??例如CPM2A
[ 此帖被bite在2009-04-27 14:45重新编辑 ]
tlq302
496 个
556 点
6276 分
在线时间: 245(小时)
查看tlq302的
发表于: 2009-04-27 14:50
用PLC内部的时钟呀。
bite
54 个
226 点
624 分
在线时间: 72(小时)
查看bite的
发表于: 2009-04-27 15:00
内部时钟都要有电给才行啊,都没有电,怎样运行
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6778 个
38381 点
4486 分
在线时间: 9541(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2009-04-27 15:45
引用第2楼bite于2009-04-27 15:00发表的 :
CPM2A內置電池,電池型號:CPM2-BAT01
Regards
bite
54 个
226 点
624 分
在线时间: 72(小时)
查看bite的
发表于: 2009-04-27 15:52
哦,先谢楼上啦,内部电池,那就像计算机一样,那个电池用多久的,那是不是CPM2A的插口旁边的0和1的十字旋转螺就是调时间吧??那是怎样调的,头大啊
lxmlxmlxy
366 个
392 点
1095 分
在线时间: 206(小时)
查看lxmlxmlxy的
发表于: 2009-04-27 16:09
看来楼主得先好好的看看硬件手册和编程手册,这是下载地址
http://www.fa.omron.com.cn/support/DownloadCenter.jsp
bite
54 个
226 点
624 分
在线时间: 72(小时)
查看bite的
发表于: 2009-04-27 18:04
手册,我之前也下了,不过看着太多内容,没有往下看
wuxing
248 个
601 点
11131 分
在线时间: 136(小时)
查看wuxing的
发表于: 2009-04-28 21:51
残酷的现实容不下过于美好的梦境
156 个
355 点
2570 分
在线时间: 157(小时)
查看3066445的
发表于: 2009-04-30 10:49
可以设定所有I/O存储器具有保持特性
记住该记住的,忘记该忘记的。改变能改变的,接受不能改变的
jjwangxu2008
查看jjwangxu2008的
发表于: 2009-04-30 17:31
里面 有电池了呗
mowen
查看mowen的
发表于: 2009-05-12 19:08
欧姆龙工控论坛
