高考
欧姆龙工控论坛
欧母龙PLC程序下载问题
hbzw198
非标自动化控制
87 个
230 点
637 分
在线时间: 54(小时)
查看hbzw198的
发表于: 2010-11-26 19:20
请教那位大侠:
我用的是欧母龙CPM2AH-40CDR的PLC程序编写好以后,编译没有任何错误提示,但是下载到PLC的时候无法下载,错误提示,有时是无END(01),有时候提示内存错误,
清除PLC内存后,无错误提示,重新下载后又会出现相同的错误日志提示
请那位前辈指点一下小弟,该怎么解决这个问题。
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1170(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2010-11-26 22:16
PLC程序中加入END指令啊。
hbzw198
非标自动化控制
87 个
230 点
637 分
在线时间: 54(小时)
查看hbzw198的
发表于: 2010-11-28 08:28
补充一下,整段程序中的部分可以传送到PLC,但是全部传送到PLC就不行了,程序大小没有超过PLC程序内存量
8271 个
10403 点
21155 分
在线时间: 3066(小时)
发表于: 2010-11-28 12:22
看看是否是设置方面的原因。或者把你的程序发上来。
hbzw198
非标自动化控制
87 个
230 点
637 分
在线时间: 54(小时)
查看hbzw198的
发表于: 2010-11-28 15:33
以下是编写的程序
.pdf
(54 K) 下载次数:60
hbzw198
非标自动化控制
87 个
230 点
637 分
在线时间: 54(小时)
查看hbzw198的
发表于: 2010-11-28 15:37
补充一下,一天中有一次可以把整段程序下载到PLC,上传修改后重新下载到PLC就不行了。
然后和PLC通讯可以连接上,但是程序不能下载,程序中的部分却可以下载到PLC
[ 此帖被hbzw198在2010-11-28 15:54重新编辑 ]
fj234377178
查看fj234377178的
发表于: 2010-11-28 18:04
呜呜
8271 个
10403 点
21155 分
在线时间: 3066(小时)
发表于: 2010-11-29 08:50
从你的程序看,无END指令。出现你说的情况,可能和软件里面的PLC设置有关的。前面说了,查看设置。
hbzw198
非标自动化控制
87 个
230 点
637 分
在线时间: 54(小时)
查看hbzw198的
发表于: 2010-11-29 09:49
段2有END指令,PLC设置能具体说明一下吗?
清PLC内存后,好像里面部分程序还存在。
hbzw198
非标自动化控制
87 个
230 点
637 分
在线时间: 54(小时)
查看hbzw198的
发表于: 2010-11-29 18:27
问题已解决!
bigcg
查看bigcg的
发表于: 2010-11-30 07:31
看了程序,应该是END的问题吧
欧姆龙工控论坛
欧母龙PLC程序下载问题
