爱情
欧姆龙工控论坛
请教各位仁兄一个问题
笑我清风
一直都很自然
78 个
265 点
695 分
在线时间: 50(小时)
查看笑我清风的
发表于: 2011-05-10 21:40
小弟初学欧姆龙,在编程软件里有一事不明白,请各位指教如图,200,00与计数器为什么与右母线不能闭合,左边有红线,则表明程序有问题。但终不得其解。
不一定有用,但会充实自己
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5188 个
7549 点
163439 分
在线时间: 3266(小时)
查看sjm213的
发表于: 2011-05-10 21:47
omron软件编辑时要求各段分开来写,也就是LD 0.02 OUT 200.00那行开始就要新开一行了,不能好几个段落都在一行中。
分开之后红线自动消失,表明程序无形式上的错误。
SIEMENS也是这样的要求,不过有NETWORK...作为段落的分开标记,比较显眼。
下载积分:+2(笑我清风) 热心助人
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1803 个
6491 点
972 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-05-11 07:46
版主正解,欧姆龙的编程软件就是这样,用用就习惯了。编程的时候注意行的·位置。
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
笑我清风
一直都很自然
78 个
265 点
695 分
在线时间: 50(小时)
查看笑我清风的
发表于: 2011-05-11 11:50
谢谢各位的耐心讲解,小弟长进不少,的确如版主所说。
不一定有用,但会充实自己
liuhuaxing
LIUHUAXING
953 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-05-13 18:31
西门子也是这样
asxwap
查看asxwap的
发表于: 2011-05-14 13:51
和西门子的差不多
salehelmet
18 个
129 点
616 分
在线时间: 10(小时)
查看salehelmet的
发表于: 2011-05-14 20:50
不同的条件导致不同的输入是不能放在同步里面
lingyuan998
150 个
273 点
1712 分
在线时间: 147(小时)
查看lingyuan998的
发表于: 2011-05-31 23:33
欧姆龙工控论坛
请教各位仁兄一个问题
