财富
欧姆龙工控论坛
欧姆龙CP1H或CP1E的脉冲输出功能
donghui
查看donghui的
发表于: 2010-09-21 17:21
给一进口设备做配套,配套设备用CP1H或CP1E型的CPU,需要CP1H或CP1E发出类似旋转编码器A/B相脉冲到进口设备,请指教如何实现。
donghui
查看donghui的
发表于: 2010-09-22 11:30
没人回答吗?再问:PWM(可变占空比脉冲输出)指令将占空比设为50%可以输出一相,哪另一相呢?
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2010-09-22 12:10
用CP1H的PLS2的脉冲输出形式就行了,输出形式设置成正交模式,别选脉冲加方向.具体的看PLS2指令变成手册说明.1E的没怎么用过,应该一样.
原野
原野
3 篇
271 个
628 点
884 分
在线时间: 283(小时)
查看原野的
发表于: 2011-05-31 19:14
有三种脉冲输出方式 脉冲加方向 AB相 脉冲
地址:佛山市南海区狮山镇
欧姆龙工控论坛
欧姆龙CP1H或CP1E的脉冲输出功能
