dujianjun
发帖数量: 333 个
工控威望: 379 点
下载积分: 697 分
在线时间: 61(小时)
查看dujianjun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-18 22:29
我用电脑联plc的com口,cpu上面九针的那个口,不能通信,这个plc还有一块通信板。上面有2个九针的串口,我都试过不能通信,还有一台plc是CQM1H CPU21的可以通信,不知道什么原因?请高手指点一下
binbin1981
发帖数量: 341 个
工控威望: 446 点
下载积分: 60235 分
在线时间: 806(小时)
查看binbin1981的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-19 07:57
用手编看一下!如果可以!请坚持DM区的数值设置
dujianjun
发帖数量: 333 个
工控威望: 379 点
下载积分: 697 分
在线时间: 61(小时)
2楼  发表于: 2008-10-19 21:05
没有手编,是不是哪里要设置一下呢?我看到厂家的人用CPU上面的那个小插口可以读写程序,但是我没有那个通信电缆
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8132 个
工控威望: 10503 点
下载积分: 21386 分
在线时间: 3170(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-10-24 09:01
上面的那个小口是外设通讯口,估计是把下面的那个9针的通讯口的通讯设置修改了,有两种方法可以修改回去,用手持编程器或者用编程线连接PLC,修改DM区。
