状元
欧姆龙工控论坛
问题 要求两轴转动时,转速比严格不变,如何实现?
pzzy
查看pzzy的
发表于: 2008-04-17 16:30
不知道知道如何才能实现?用闭环控制么?还是用运动控制器什么的?谢谢大家? 谢谢。速度很慢,但要求转动速度比始终一致。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6787 个
38390 点
6601 分
在线时间: 9581(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2008-04-17 17:06
闭环控制是必须的,一根轴作为主动,一根轴作为被动,被动轴侦测主动轴的转速时时调整,因此这属于比例控制。
如果使用运动控制器更好,至少方便了编程上的工作量,但是成本将会大幅度的上升,问题是您可接受的了。
您没有说明您轴是通过什么方式来控制,因此也只能做肤浅的探讨而已。
以上!
Good Luck!
pzzy
查看pzzy的
发表于: 2008-04-21 10:22
to cvlsam
ok 运动控制器的方案,有什么好建议么?
说清楚一下这个项目:首先,机械齿轮一定不行的,因为两个转动轴离的很远。
转速上,大概每秒5,6就可以了。这个不做具体要求
关键是同步性,因为后面要接,允许的误差越小越好。
还有,两个的轴上的负载是相同的。
另外:两个轴的速度不是一致的,而是保持一定比例。这点也挺烦人,按一般的编码器不知道能不能控制的精确。
to cvlsam
teng7351
368 个
343 点
1016 分
在线时间: 20(小时)
查看teng7351的
发表于: 2008-06-15 15:55
jokeyzhao说得很好,我有同样的经验。
查看663776的
发表于: 2008-08-11 20:23
不知道你的负载,可以用伺服
canary
查看canary的
发表于: 2008-08-12 13:52
比较精确的话
利用PLC+变频器
旋边记米 信号反馈给plc 2边随时比较 复位
变频器设定好初始速度就好了
hdtmf_2007
查看hdtmf_2007的
发表于: 2009-02-02 23:01
以上说法很有道理,但是非常浪费,不用什么PLC也不用什么编码器, 还不用什么运动控制器。就用变频器设置就行,不过功能用好点的变频器。像丹佛斯这样的。本身变频器就有这样的功能。如果你的应用要求是非常的精确也不用加编码器,自己制作编码盘就行了再加上一个数模转换块就行。都是国产的非常便宜。
hdtmf_2007
查看hdtmf_2007的
发表于: 2009-02-02 23:03
芳德工控自动化维修中心 韩德亭 15953818900
www.fangdegk.com
欧姆龙工控论坛
