仍要努力学习
发帖数量: 38 个
工控威望: 78 点
下载积分: 435 分
在线时间: 13(小时)
查看仍要努力学习的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-04-15 11:25
各位大佬,机台运行中突然PLC报IO总线错误.重新上电以后故障清除,IO连接线也检查过没有松动,还有可能是什么原因导致
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8307 个
工控威望: 10441 点
下载积分: 21245 分
在线时间: 3114(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-04-15 13:10
检查端口封板
jeremyhao
天天想辞职,月月拿满勤。
发帖数量: 147 个
工控威望: 272 点
下载积分: 5975 分
在线时间: 75(小时)
查看jeremyhao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-04-15 16:37
检查模块连接卡扣,可以去软件读出错误代码,根据错误代码去查找
希望你叫我一声靓仔,让我迷失自我,爱上搬砖!
仍要努力学习
发帖数量: 38 个
工控威望: 78 点
下载积分: 435 分
在线时间: 13(小时)
查看仍要努力学习的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-04-16 08:03
封板有安装啊
引用第1楼guochunyi于2025-04-15 13:10发表的  :
检查端口封板
仍要努力学习
发帖数量: 38 个
工控威望: 78 点
下载积分: 435 分
在线时间: 13(小时)
查看仍要努力学习的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-04-16 08:05
错误代码是0X80CF,就是IO总线错误啊靓仔
引用第2楼jeremyhao于2025-04-15 16:37发表的  :
