中奖
欧姆龙工控论坛
求助,汇川H5U总线连欧姆龙伺服
s2060009
16 个
111 点
565 分
在线时间: 28(小时)
查看s2060009的
发表于: 2023-01-15 10:21
汇川H5UPLC走Ethcat总线连欧姆龙伺服R88D-1SN08H-ECT,连不上,如下:
s2060009
16 个
111 点
565 分
在线时间: 28(小时)
查看s2060009的
发表于: 2023-01-15 10:23
汇川PLC自动搜寻可以找到对应的欧姆龙伺服,但是下载到PLC后就会报错,如上图,红色。
q515981142
6 个
101 点
224 分
在线时间: 6(小时)
查看q515981142的
发表于: 2023-03-20 23:03
这是是由于没有导入欧姆龙伺服库文件所致。
在汇川操作软件中右侧工具箱栏,找到Ethercat Devices——右击鼠标——导入设备XMML——选择下载好的库文件地址——导入
再重启软件,即可添加设备
bnnyygy
bnnyygy
493 个
601 点
1787 分
在线时间: 483(小时)
查看bnnyygy的
发表于: 2023-03-21 11:39
这个伺服配合其它PLC,回原点好像有问题,模式35.
s2060009
16 个
111 点
565 分
在线时间: 28(小时)
查看s2060009的
发表于: 2023-08-31 11:29
忘了回复,最终是汇川PLC固件版本低导致,升了汇川PLC固件就能解决
qrftqwy
95 个
172 点
4433 分
在线时间: 24(小时)
查看qrftqwy的
发表于: 2023-08-31 11:46
汇川PLC也是很强大,支持国产
卓发智能
相互学习,共同进步。
2410 个
2996 点
9430 分
在线时间: 641(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2023-08-31 14:34
学习了,支持国产天花板,汇川。
相信自我!
smtplc00
89 个
120 点
1708 分
在线时间: 31(小时)
查看smtplc00的
发表于: 2024-01-19 19:34
汇川PLC也是很强大,走Ethcat总线连几十个伺服很方便,支持国产
加勒比海带
2272 个
1837 点
6902 分
在线时间: 64(小时)
查看加勒比海带的
发表于: 2024-03-06 12:24
汇川PLC也是很强大,支持国产
bruce2020
1034 个
1293 点
3293 分
在线时间: 703(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2024-04-18 20:37
用了H5U,再用三菱3U。体验不一样。汇川确实可以
欧姆龙工控论坛
求助,汇川H5U总线连欧姆龙伺服
