开开皮
发帖数量: 10 个
工控威望: 78 点
下载积分: 375 分
在线时间: 10(小时)
查看开开皮的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-03 16:07
设备程序运行了有两年都没有出现这个情况,自从在设备程序加了一个D寄存器(选择程序没有使用的)用来记录产量,运行几天后就出现809F错误代码,自从出现错误代码那天起每天都有好几次(出现错误代码需要重新上电才能消除,然后运行几个小时又会出现,没有规律可言)
已尝试过的方法:
1、从其他设备换一个同型号的PLC换上去,还是不行;
2、设置监视循环时间也不行
3、重新拷一个空程序进行之后,再拷回原程序运行几个小时之后还是出现809F。
请问有大佬遇到过这样的问题吗?请指导一下!
[ 此帖被开开皮在2024-01-03 16:18重新编辑 ]
开开皮
发帖数量: 10 个
工控威望: 78 点
下载积分: 375 分
在线时间: 10(小时)
查看开开皮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-03 16:22
如图所示
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 7960 分
在线时间: 9626(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-03 16:45
引用楼主开开皮于2024-01-03 16:07发表的 CP1H出现809F错误代码 :
已尝试过的方法:
2、设置监视循环时间也不行
您需要去检查您的程序阿,否则无论换多少次,多少台,都无法解决问题啊。
Good Luck~
