指令
欧姆龙工控论坛
欧姆龙NJ程序FINS TCP与其他设备通讯
小帅啊
18 个
83 点
374 分
在线时间: 8(小时)
查看小帅啊的
发表于: 2024-08-14 21:45
各位大神有没有欧姆龙NJ程序FINS TCP与第三方上位机通讯的程序案例!各位大神有的话方便分享下吗?
autoctrl
366 个
589 点
1609 分
在线时间: 139(小时)
查看autoctrl的
发表于: 2024-08-26 13:19
上位机是高级语言编程吗?如果是的话这个或许有点帮助:
https://blog.csdn.net/AutoCtrl/article/details/130470168
如果上位机是其它品牌的PLC,这个案例可以:
https://blog.csdn.net/AutoCtrl/article/details/128995185
https://www.aihe-tech.com/nd.jsp?id=26
如果是数据库或者各种数据系统平台,可以看这个:
https://blog.csdn.net/AutoCtrl666/article/details/130461904
https://www.aihe-tech.com/nd.jsp?id=16
如果是OPC、组态软件一般都带有FINS TCP协议的,直接配置参数就行了。
[ 此帖被autoctrl在2024-09-11 10:28重新编辑 ]
欧姆龙工控论坛
