电脑
欧姆龙工控论坛
使用欧姆龙SYSMAC STUDIO修改程序反应迟钝有解决办法吗
不要贪,一步步来
87 个
216 点
726 分
在线时间: 81(小时)
查看197771548的
发表于: 2023-06-05 09:26
离线编辑的,以前改其他程序都没问题,这次这个程序改了一会就开始卡,插入一个点得等20秒
打开其他程序还是没问题
测试了下,只有一个程序段有这个情况,里面每块程序回路都非常长。。。好像是因为这个问题,但把他拆散成图中这样还要6秒
不要贪,一步步来
87 个
216 点
726 分
在线时间: 81(小时)
查看197771548的
发表于: 2023-06-05 09:32
当初写这程序的兄弟不卡吗
难顶,加点变量不动他的了
ezio2016
工控小白
185 个
311 点
969 分
在线时间: 121(小时)
查看ezio2016的
发表于: 2023-06-05 11:55
程序截一段发出来,我试试,真没遇到过
不要贪,一步步来
87 个
216 点
726 分
在线时间: 81(小时)
查看197771548的
发表于: 2023-06-06 09:58
引用第2楼ezio2016于2023-06-05 11:55发表的 :
程序截一段发出来,我试试,真没遇到过
链接:
https://pan.baidu.com/s/1CDxr5qJFlplopS9jlVvWLw
提取码:ggwy
不要贪,一步步来
87 个
216 点
726 分
在线时间: 81(小时)
查看197771548的
发表于: 2023-06-06 10:01
不是程序段太长的问题,其他程序一大段也没多卡
整个程序发了,可以搜这个线圈
ezio2016
工控小白
185 个
311 点
969 分
在线时间: 121(小时)
查看ezio2016的
发表于: 2023-06-09 13:28
确实是卡,问了熟悉的欧姆龙技术,说搞台高性能的电脑试试
欧姆龙工控论坛
