风景
欧姆龙工控论坛
求助功能块自动的写法
xwj123
xwj123
68 个
170 点
720 分
在线时间: 107(小时)
查看xwj123的
发表于: 2023-02-16 11:20
ASL 功能块写法怎么使用,比如使用 mov &1 ASL100 W100.00 W100.01 .........W100.15怎么定义
bnnyygy
bnnyygy
530 个
640 点
1883 分
在线时间: 580(小时)
查看bnnyygy的
发表于: 2023-02-16 15:20
梯形图还是ST?
梯形图直接定义一个内部变量(16位估计都行,我定义的WORD),AT W100
ST的话,我估计没用,但是可以用数组来处理这个问题.
bnnyygy
bnnyygy
530 个
640 点
1883 分
在线时间: 580(小时)
查看bnnyygy的
发表于: 2023-02-16 15:22
ST数组也简单,无非把16个BOOL移位一次就行,
第一次从bit14移动到bit15,第二次从bit13移动到bit14.
FOR就OK了
bnnyygy
bnnyygy
530 个
640 点
1883 分
在线时间: 580(小时)
查看bnnyygy的
发表于: 2023-02-16 15:35
st 如下:
这个是GIF,测试无异常,W50是梯形图的ASL,W100是功能块(梯形图),W200是功能块(ST)
功能块其实效率不高.
xwj123
xwj123
68 个
170 点
720 分
在线时间: 107(小时)
查看xwj123的
发表于: 2023-02-17 11:20
感谢回复
andyjojo1011
24 个
115 点
476 分
在线时间: 15(小时)
查看andyjojo1011的
发表于: 2023-03-14 18:36
如果會使用st語言,就可以把功能塊的功能完全發威出來,
欧姆龙工控论坛
求助功能块自动的写法
